Vieux 11/02/2020, 21h13   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Bonjour avec quoi on peut ecrire le code ISK dans bcm clio 4
Bonjour tout est dans le titre car Ecu tool ne le fait pas qq'un a t il essaye de passer par la megane 3 avec ecu tool ? ou peut on le faire avec R link ?
Si non savez vous si autel Maxi sys passe la dessus ?
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2020, 23h00   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Pk vouloir ecrire l’isk dans le bcm?
DAVID02620 (12/02/2020), Pelican (12/02/2020)
Vieux 11/02/2020, 23h06   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
slt!
même question qu'au dessus. Pourquoi mettre isk dans bcm clio 4? En plus t'as pas d'isk dans le bcm pour clio 4, c'est dans le hfm qu'il y est.
Concrètement, tu veux faire quoi à l'origine?
The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
DAVID02620 (12/02/2020), ggvaniou (12/02/2020), Mathieu35500 (12/02/2020), Pelican (12/02/2020)
Vieux 12/02/2020, 12h17   #4
Nicolas13007
j'ai remplace le BCM d'une clio 4 par un neuf constructeur et le vehicule ne demarre pas
Vieux 12/02/2020, 12h23   #5
Nicolas13007
J'ai reprogramme les cartes et quand je veut démarrer j entends le clic dans le bcm mais rien ne se passe et j'ai le message start and stop a vérifier
si je remonte l'ancien bcm ça démarre , maintenant je pensais que il faut faire un apprentissage du nouveau bcm BCM , code isk cartes etc
Type de fichier : jpg IMG_20200210_183738[1].jpg (82,8 Ko, 68 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 12/02/2020 à 12h33.
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Gbi24 (05/07/2023)
Vieux 12/02/2020, 12h36   #6
gary01
Avatar de gary01
Pour moi c’est pas codé le bcm comme dit plus haut c’est le hfm.
Tu as regarder la configuration du nouveaux bcm?
Vieux 12/02/2020, 12h48   #7
gary01
Avatar de gary01
Et du coup c’etait quoi la cause du changement de bcp si le vehicule demarrait?
Vieux 12/02/2020, 12h54   #8
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami
je n'ai pas ecutool sous les yeux mais y a t'il la fonction learn virgin bcm ?
en tout cas pas de code dedans car deja échanger des bcm entre voitures et pas de soucis d'immo ca démarre mais peut etre faut il un apprentissage ?
Vieux 12/02/2020, 12h56   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut comment veut tu démarre si pas d adaptations et configuration du bcm tu as quoi comme matos pour lire le mieux et de chope les donnés sur l ancien et les réinjecter dans le neuf pour info je viens de faire un scenic 3 le mec insiste neuf ca démarre tinquiete mon cu... oui jai du cloné
Vieux 12/02/2020, 14h05   #10
Nicolas13007
J ai Can clip , ecu tool , renault link et tout le matos reprog , upa ,kess ktag ,galetto , tl 866 ,etc.
Vieux 12/02/2020, 14h59   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Vvdi orange 5 pour info je le lis avec orange 5 original le MPC5607B
Vieux 12/02/2020, 15h17   #12
progdebutant
tu reponds à la question l'ami
dans ecu tool y a t'il la fonction learn virgin bcm pour clio 4 ???
Vieux 12/02/2020, 15h34   #13
gary01
Avatar de gary01
Non.y’a la fonction pour trafic mais pas pour clio.
Je pense que cette fonction est utilise uniquement pour les elements coder
Vieux 12/02/2020, 16h40   #14
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
ok donc bcm neuf. Pas de code isk pour clio 4 dans bcm (la partie immo est vide pour clio 4), par contre du doit configurer ton bcm car le même bcm fonctionne avec plusieurs type de configuration (dacia par ex où l'isk y est). Je sais pas si tu peux le faire avec clip hors ligne ou renolink, tu peux seulement lire le dataflash avec RET mais pas l'injecter.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Alessiapia14 (12/02/2020)
Vieux 12/02/2020, 18h46   #15
Nicolas13007
non pas de fonction learn virgin bcm pour clio 4 dans RET justement et c pour ca que je fais ce post car la je voulais savoir s'il y avait une autre possibilite que le codage online , on ma dit que on pouvait le faire que en ligne avec le code a 28 bits , le bcm a était change parce que le vehicule avait un souci de centralisation et des vitres d'apres ce que on ma dit
Dernière modification par Nicolas13007 ; 12/02/2020 à 18h51.
qui peut me dire de quoi et composer kit de demarrage audi A8 serie 2 Quattro ? merci pouettedu76 programmation & synchronisation de clé 49 27/06/2018 15h14
avec quoi je peut avoir le dump d un autoradio magaratz Café du forum 1 28/05/2015 13h46
avec quoi lire ecrire ds un denso visteon ? jphp Programmateur de composant (flasher) 2 10/07/2014 16h46
comment et avec quoi controler les kilometres dans les boitiers abs mustauto ABS, ESP, DSC 9 04/12/2013 22h12
Golf 4 ecrire la clé dans le dash et l'ECU! moyopo programmation & synchronisation de clé 12 02/01/2013 10h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
