Vieux 13/09/2025, 20h52   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Par défaut synchronisation cle distance s3 8p
Bonjour, j'ai due reprogrammer une cle a un ami sur son s3 , suite a la manipulation j'ai les cle demarre sans probleme par contre pas de centralisation, pour aucune des 2 cle (meme l'original) malgres qu'elle soit reconnu dans 46 module centrale system
j'ai refais 15 fois la procedure d'initialisation , la voiture alume bien les warning , mais jamais de centralisation a la telecommande.
si vous avez une idée je suis preneur , Merci d'avance
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2025, 20h58   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of light
As tu essayé avec le barillet de porte, tourner et tenir en position fermé jusqu'a la remontée total des vitres, et pareil de l'autre coté, jusqu'a ouverture total des vitres, une fois fait met le contact une fois, retire ta clé et essai.
Dernière modification par a3pughjolu ; 13/09/2025 à 20h59. Motif: modif
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
rrguillaume (13/09/2025)
Vieux 13/09/2025, 21h14   #3
rrguillaume
Bonsoir non ca j'ai pas essayer , merci beaucoup j'essaye demain et je te tiens au courant.
Vieux 15/09/2025, 22h17   #4
rrguillaume
Bonsoir apres un codage long correct ça fonctionne , a rien n'y comprendre mais bon le principal ca fonctionne si ca peu servir on c'est jamais. bye
Vieux 15/09/2025, 22h22   #5
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 3
Glaacia will become famous soon enough
Envoyé par rrguillaume Voir le message
C'est à dire codage long tu peux expliquer en détail le problème ?
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
centralisation, clé, jai, les, une
synchronisation cle distance jumper 3 rrguillaume Programmeur de clé 18 03/07/2025 08h45
Fonctions « ma bmw à distance » zebulons Café du forum 0 07/11/2023 06h12
Démarrage à distance sur BMW E65 simkard BMW 1 27/06/2022 11h17
repro a distance neoamtrixe Electronique 10 05/01/2021 18h39
Kit de démarrage a distance uncleseb Electronique 24 16/12/2019 12h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h49.
