Vieux 16/09/2025, 17h31   #1
mbn30
Avatar de mbn30
Par défaut Panne du frein de parking Scénic 3
Bonjour j'ai rentré un Scenic 3 phase 1
j'ai le message panne de frein du parking au tableau de bord qu'il fonctionne très bien , bien évidemment j'ai remplacé les plaquettes arrières .
Les deux étriers fonctionnent très bien j'ai utilisé la fonction maintenance pour remplacer mes plaquettes.
Les codes défaut sont les suivants
DTC 50c3 calculateur
DTC 50C4 calculateur
J'ai que ces deux codes défaut dans le calculateur du frein de parking
Je souhaite aussi trouver l'emplacement de ce fameux calculateur de frein de parking si quelqu'un pouvait me dire où il est, cela me permettrait de vérifier la connectique et s'il y a pas d'oxydation.
Je n'ai pas de défaut dans le calculateur ABS concernant ce problème. Le voyant ABS et la ABS fonctionne très bien
Un thanks sinon rien
mbn30 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2025, 17h47   #2
mbn30
Avatar de mbn30
Bon pour le calculateur du frein à main l'emplacement il est dans le coffre arrière gauche là où il y a une trappe il faut enlever l'isolation tissu et c'est juste derrière. Ce soir je vais essayer de le remplacer et voir ce que ça donne.
Vieux 16/09/2025, 21h54   #3
mbn30
Avatar de mbn30
Talking Problème résolu
Salut tout le monde problème résolu🎉
J'ai changé le calculateur du frein de parking et c'était lui qui était défectueux . Bref des fois faut pas chercher plus loin que ce que dit la valise surtout qu'elle te dit calculateur et pas autre chose avec.
En tout cas je vous remercie . Au moins si quelqu'un passe par là ça cela servira, et il galèrera pas 3h comme moi dessus.
The Following 2 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Glaacia (17/09/2025), matt978 (17/09/2025)
Vieux 17/09/2025, 20h10   #4
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Merci pour ton retour, effectivement ça peut servir.
Bonne continuation
mbn30 (18/09/2025)
bien, calculateur, frein, jai, les
scenic frein parking dzdzpwr Renault, Dacia, Nissan 3 02/08/2021 12h17
Frein de parking scenic 2 progdebutant Renault, Dacia, Nissan 1 22/02/2019 13h03
Panne du frein de parking megane 3 mixmiloud ABS, ESP, DSC 20 16/12/2014 09h48
Panne frein de parking auto mixmiloud Renault, Dacia, Nissan 2 29/06/2013 13h37
frein de parking sur scenic 2 justinyours ABS, ESP, DSC 3 29/03/2013 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
