Vieux 22/09/2025, 17h49   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Par défaut remplacement md1cs003 non lisible par lisible
j aimerai supprimer un adblue sur un partner 1.5 hdi 100 cv
l ecu a la protection merdique
par quelle ref pourrai s je le remplacer?
ci joint photo de l etiquette
Type de fichier : jpg 97e49a00-97c8-11f0-9b5e-c590b76cc0e0.jpg (97,0 Ko, 61 affichages)
Vieux 28/09/2025, 18h56   #2
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Oui ca devrait pouvoir ce faire ( Avec Immo OFF bien sur )
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
fufounet (28/09/2025)
Vieux 28/09/2025, 19h34   #3
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par zingilingiling Voir le message
BSR c est surtout au niveau d ref ecu que je me pose des questions
Vieux 30/09/2025, 07h25   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut,J'en ai un si tu veu, envoie un mp
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
Vieux 30/09/2025, 12h03   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
En boite vitesse manuel je n'ai pas réussi, quelqu'un a deja testé ?
Je ne donne pas d'aide en privé.
Vieux 01/10/2025, 00h01   #6
Alessiapia14
Envoyé par Amine-TE Voir le message
Salam.oui patron déjà fait et refais mais ça demande de l'affinage pour être ok
Vieux 01/10/2025, 16h13   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
deja testé,ca fonctionne pas tu aura un defaut abs et defaut commande turbo.
Vieux 01/10/2025, 16h30   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@ggvaniou
Oui, mais si Alessiapia14 a deja peut être testé sur un backup fonctionnel c'est possible,
moi j'ai testé une seul fois mais j'ai pas réussi j'ai laissé tombé, je vais retester une autre fois.
Vieux 01/10/2025, 17h50   #9
Pouvoir de réputation: 105
Yes c’est généralement ce qui se passe.
Il faut obligatoirement update manuellement avec un sw compatible sinon échec :-)
Vieux 01/10/2025, 19h00   #10
fufounet
Avatar de fufounet
BSR
du coup si je prends un hdi 100 moins recent et si je fais un off plus adblue off ca va pas le faire?
meme si je prends meme type de bv?
Vieux 01/10/2025, 20h27   #11
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt
Nn c est plus complexe que ca. Il y a pleins d autre parametre a prendre en compte.
Deja il faut avoir les bons sw et meme avec ca d autre reglages sont a effectué en fonction des caisses
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
jah83 (05/10/2025)
Vieux 01/10/2025, 20h30   #12
sampuissance
Avatar de sampuissance
sampuissance is on a distinguished road
sllt amine astuce sur eeprom boite vitesse manual ou auto, cle mecanique ou bouton start stop .... fait hier sur une toyota proace tout fonctionne bien
sampuissance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sampuissance For This Useful Post:
Amine-TE (01/10/2025)
Vieux 01/10/2025, 20h46   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par sampuissance Voir le message
Pour info J avais telecoder ecu a identique.
Là tu avais la chance du bonheur,
Généralement tu as 3 type abs la dessus :mk90,mk100 et
mk100 uds.
Ils ne communique pas de la même façon.
Vieux 01/10/2025, 20h57   #14
Oui lol attaque un 5008 ou une corsa tu va voir sa va se compliqué tu peux mettre tout les eep de la terre
Si tu es pas en mesure d update avec un sw compatible de la bonne diversité véhicule jamais tu as tout fonctionnel
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
ggvaniou (01/10/2025), jah83 (05/10/2025), sampuissance (01/10/2025)
Vieux 01/10/2025, 21h05   #15
sampuissance
mk100 uds.
pour etre plus clair 1ere etape il faut le init flash compatible apres si ya pas de defaut interne flash identique , tu joue sur leeprom
pour le probleme abs ca ma arrive dans ce calculo la cause etait init flash voila.
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h04 ----------
oui exactement ca sw compatible sur init flash que jai passe cette etape
joint, lisible, par, photo, remplacer
dpf md1cs003 Sonezis Peugeot, Citroën 1 07/09/2024 14h04
Md1cs003 scr rosaire974 Chiptuning 11 28/11/2023 06h30
Md1cs003 SOTISEN Chiptuning 23 29/07/2022 14h11
Md1cs003 taxi5114 Vente, Achat, Echange 9 30/05/2022 13h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
