Vieux 24/09/2025, 22h15   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Trafic 2 1.9 dci100
Je rencontre un petit souci sur trafic 2 1.9 dci 100
Il n'a rien dans le sac en dessous de 2200 rpm , a la limite conduisible (surtout en zone montagne)
Ce qui a était effectuée dessus
Diag aucun dtc et ri3n de particulièrement troublant en lecture de paramètres.
Turbo.neuf
Catalyseur neuf
Debimetres neuf
Capteur sur al neuf
Sonde température et ventilo.moteur neuf
Ev pilotage turbo neuve
Durite sur al et dépression neuve
Dépression a 0.7mb
Egr off depui au moins 5 ans
4 injecteur occasion mais fonctionnel
essayer
Ecm occas essayer
Cardan neuve
Embrayage neuf
Ainsi que l'entretien courants régulièr
Voilà si vous auriez une idée je suis preneur
Cedt mon perso
Pas tout jeunes 349000 km
Mais véhicule h24 en montagne pour les activités des enfants.
Merci bien
Vieux 24/09/2025, 22h16   #2
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami ta essaye sans le cata
guyguy307 (24/09/2025)
Vieux 24/09/2025, 22h24   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Non du tout comme il edt neuf je t'avouerais que sa ne ma mele pas traverser l'esprit
Comme passer 2200 il tire parfaitement.
Après je vais essayer sa coûte rien ;)
Vieux 25/09/2025, 02h27   #4
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 3
Glaacia will become famous soon enough
Au niveau des pression de turbo est ce qu'il suit bien sa consigne?
Pression de carburant également ?
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
guyguy307 (25/09/2025)
Vieux 25/09/2025, 07h20   #5
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Pas de problème de papillon? J en ai vu passer un qui faisait sensiblement la même chose. Mais j aurais deboité aussi le cata avant pour essayer.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 25/09/2025, 07h38   #6
fufounet
Avatar de fufounet
fufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant future
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Turbo.neuf
Catalyseur neuf
Debimetres neuf
Capteur sur al neuf
Dépression a 0.7mb
essayer
Ecm occas essayer
Cardan neuve
Embrayage neuf
Cedt mon perso
Merci bien
salut c est commande accelerateur avec potentiometre deporté?
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 25/09/2025, 10h08   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Non potard pedale
---------- Post added at 08h07 ---------- Previous post was at 08h05 ----------
Non decallage sur al en bas
---------- Post added at 08h08 ---------- Previous post was at 08h07 ----------
Je n'est pas de papillon dessus
Vieux 25/09/2025, 11h33   #8
fufounet
Avatar de fufounet
ok potard pedale .
les fils du potard remonte jusqu au compartiment moteur derriere le phare avg
voir si la connection est nickel
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 25/09/2025, 23h25   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Turbo.neuf
Catalyseur neuf
Debimetres neuf
Capteur sur al neuf
Dépression a 0.7mb
essayer
Ecm occas essayer
Cardan neuve
Embrayage neuf
Cedt mon perso
Merci bien
J'ai eu le cas aujourd'hui sur une mercedes S320, pas de peche en dessous de 2000tr,
c'etait le capteur de pression de rampe pour moi.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 26/09/2025, 10h01   #10
toto014
Avatar de toto014
Deux remarques:
0.7 mb en dépression me parait insuffisant (0.9 mb normal). La pression de turbo ne doit pas être normale.
Pourquoi ne pas faires des enregistrements sur les paramètres qui nous intéressent.
Manque de puissance
= manque d'air à l'admission y compris calage distribution. échappement bouché.
= manque de carburant, injecteur, pression gazole etc.
Faire des enregistrements c'est s'épargner un changement de pièces inconsidérables et je ne parle pas du temps passé.
Bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
amar (27/09/2025), guyguy307 (26/09/2025)
mais, neuf, neuve, sur, trafic
stage1 renault trafic dci100 Minimox Automobile en général 7 28/05/2022 10h26
Clé trafic 3 yoyomartin2003 programmation & synchronisation de clé 2 24/02/2022 07h25
rta trafic 3 en 1.6 dci g219 Revue Technique Auto 4 01/05/2021 14h12
trafic 3 1.6 jardini Renault, Dacia, Nissan 27 06/11/2018 07h07
dtc off trafic 150 youky Chiptuning 4 12/11/2015 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h47.
