hello les amis, j'aimerais cloné un bsi , j 'ai lu l'original avec ioterminal et il me met "code pin no found", je lis le bsi de rechange et celui me trouve un code pin.
je lis a 3 reprises l 'eeprom ori (24c128), et les 3 fois j'obtiens un fichier different il me semble. quelq'un saurait reparer ou trouver le pin avec les 3 lectures faite ??. ou au pire pourrais je avoir un vierge pour le nouveau bsi? j' ai egalement reussi a lire la flash. |
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (25/09/2025) |
VF7SA9HP4AW502*** PR86
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
Donc pour toi quel serait la bonne lecture?
Vu que aucune n est identique ? Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h12 ---------- Previous post was at 00h11 ---------- Pour mon clone je pourrais injecter quel fichier ? Ou alors mieux vaut partir d un vierge ? Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk |
#4 | |
ton bsi ori es un valeo >bsi remplacement idem ??
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (25/09/2025), nabin70 (25/09/2025) |
Oui idem, même ref, donc il suffit de copier eeprom et flash simplement pour le clone ?
Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h19 ---------- Previous post was at 00h18 ---------- Merci phil Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (25/09/2025), phil1 (25/09/2025) |
#6 | |
fls+eep et roule. tes diff de dump sont due a la mise on off du bsi.
Je reviens vers vous car il semblerait que ça n ai pas fonctionné,
Humm ds ce cas le mieux c est de repartir sur ton bsi occaz avec un virgin et telecodage.vu qu on a ton pin ori
Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | nabin70 (05/10/2025) |
Problème résolu avec vierge et télécodage.
Je pense qu'il y a un beug avec IOT en ce moment, j'ai eu la même chose avec un clone BSI JC, impossible a cloner et quelques jours après, essais et la c'est passé crème.
Il me semblais que IOT était en off line?? Ce n'est pas compréhensible. si ca recommence j'essaierais avec SMOK
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | nabin70 (06/10/2025) |
| Tags |
| avec, bsi, code, les, pin |
| Clonage uch | mouka | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 01/04/2022 11h11 |
| clonage | RALPH | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 07/03/2019 23h11 |
| Clonage bdm | chipshop | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 07/01/2017 20h25 |
| clonage ecu eec-v | ford | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 06/04/2015 22h15 |
