Vieux 30/09/2025, 14h24   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Par défaut Conseil onduleur
Slm,bjr,
J'aurai besoin d'infos pour l'acquisition d'un onduleur qui me permettra de travailler plus ou moins sereinement.
Modèle suffisant pour travailler en Algérie.
Envoyé de mon SM-A546E en utilisant Tapatalk
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 30/09/2025, 15h22   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Slm,bjr,
Chaoui, besoin de savoir pour quelle utilisation, donne nous un peu plus d'infos STP
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
chaoui05 (30/09/2025)
Vieux 30/09/2025, 16h13   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
C'est pour sécuriser le matériel de reprogrammation et de lecture en bench et aussi pour les coupures de courant.
Vieux 30/09/2025, 16h45   #4
dylandu54
Avatar de dylandu54
Pouvoir de réputation: 2
dylandu54 will become famous soon enoughdylandu54 will become famous soon enough
Moi, j'utilise ça, et je branche le matos dessus.
(Certifié 20 minutes avec 1 alim de labo et quelques trucs), si besoin de + d'autonomie faut prendre + gros.
Le modem (box internet) aussi, je mets dessus pour le online, car quand ça coupe, t'as plus d'internet et c'est foutu...
Moi, j'ai beaucoup de micro-coupure de à peine 1 seconde.....
Ne n'utiliser que pour ça, et rien d'autre. Sinon en acheter un autre pour la famille...
ONDULEUR
Évidement, j'utilise que des ordis portables avec batterie OK et testées, que je ne branche pas forcément dessus.
Tu devrais pouvoir l'utiliser en Algérie aussi. Et l'acheter en Algérie aussi, car la marque est mondiale.
Dernière modification par dylandu54 ; 30/09/2025 à 16h54.
dylandu54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dylandu54 For This Useful Post:
Vieux 30/09/2025, 18h14   #5
chaoui05
Avatar de chaoui05
De ce que j'ai cru comprendre, il faudrait s'orienter vers un modèle line interactive sinewave pour protéger son matériel contre les grosses variations de tension qui seraient fatales aux matériels et en plus planter les calculateurs ?
Vieux 30/09/2025, 20h20   #6
Loubat
Avatar de Loubat
Pouvoir de réputation: 3
Loubat will become famous soon enough
Bien regarder ta consommation des tous tes appareils, même les alim de maintien de charge en reprog OBD au cas ou ..
sachant que 1KVA te donne 5 ampères .
et bien calculer le temps maxi d'une reprog avec bien 10 minutes de plus .
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
et un onduleur de bonne qualité, envoi toujours ça tension de sortie depuis les batteries.
Il démarre sur batterie afin de les tester et âpres il bascule sur le secteur.
Donc la tension et le courant sont toujours lissé avec une tension stable.
Loubat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Loubat For This Useful Post:
chaoui05 (01/10/2025)
Vieux 30/09/2025, 21h13   #7
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slm
Ca depend vraiment du budget, utilisation (combien de prise+puissance etc...)
Il y a aussi d autres solutions que de simples ondulateurs mais encore une fois c est en fonction de l utilisation.
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 01/10/2025, 15h29   #8
salut, j'ai celui là depuis 1 ans bon matos
403 Forbidden
chaoui05 (02/10/2025)
Vieux 01/10/2025, 18h44   #9
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
403 Forbidden
Salut Jeremy, je pense qu'il cherche plus un onduleur pour maintenir sous tension PC +Tool et autre en fonctionnement lors de coupure électrique .
Il es vrai que c'est un point que je néglige.
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
autodiagauto (23/10/2025), chaoui05 (02/10/2025), jeremy72 (02/10/2025)
Vieux 02/10/2025, 07h38   #10
salut Zingilingiling, plus ce modèle alors
Infosec - Onduleur INFOSEC E3 Performance 800 RT (800 VA / 720 Watts) - 1001Piles Batteries
faire attention à la batterie pendant les période non utilisée
chaoui05 (11/10/2025)
Vieux 23/10/2025, 16h34   #11
William_50
Avatar de William_50
William_50 is an unknown quantity at this point
j'ai des amis qui von regulierement au maroc et je pense que le probleme est le meme
commence par prendre un regulateur de tension pour evité les variations de tension parce que meme si tu prend un onduleur online qui n'est pas donné, il ne vas pas aimer les forte variation de tension.
sur les pic de tension ca regulation vas prendre cher.
donc dans un premier temps je te dirais regulateur de tension et après tu peux prendre plus facilement un onduleur off-line qui te coutera moins cher et prendr le ralis en cas de coupure de courant ou de chutte de tension trop importante
William_50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to William_50 For This Useful Post:
chaoui05 (23/10/2025)
Vieux 24/10/2025, 10h02   #12
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut chaoui05
par ma tit expérience ..... après utilisation d'un régulateur de tension ....jamais eu de problèmes sur la sécurité du matériel de reprogrammation ! ! !
salutations
Type de fichier : jpg regulateur de tention.jpg (93,6 Ko, 16 affichages)
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
chaoui05 (24/10/2025)
Vieux 25/10/2025, 09h17   #13
aza
Avatar de aza
re salut chaoui05
ci-joint images du model que j'utilise ! ! !
salutations
Type de fichier : jpg IMG label 2 (1).jpg (95,5 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg IMG label 2 (2).jpg (91,8 Ko, 7 affichages)
chaoui05 (07/12/2025)
Vieux 25/10/2025, 09h27   #14
aza
Avatar de aza
model ECM TSA-2000 stabilisateur de tension
Type de fichier : jpg ima.jpg (4,4 Ko, 7 affichages)
conseil, onduleur, pour, sereinement, travailler
Arkana Defaut onduleur louay Renault, Dacia, Nissan 6 05/03/2025 15h21
Conseil fenril68 Chiptuning 7 26/09/2020 15h20
Onduleur se coupe MALLATATEF Electronique 0 31/03/2020 16h07
Un conseil SVP Mecatronika Flasheur de calculateur 25 15/03/2016 23h56
Conseil SONAFORT Café du forum 1 25/08/2015 16h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h43.
