Vieux 03/10/2025, 15h03   #1
WEZE976
Avatar de WEZE976
WEZE976 is an unknown quantity at this point
Par défaut Nissan qashqai j11 1.5 dci
Bonjour a tout et tous, je me nomme weze, je suis de Mayotte. Cependant, je sollicite votre aide concernant une Nissan qashqai j11 en 1.5 dci 110cv de 2016. Problème a début suite au changement du calculateur moteur car l'ancian a grillé, après avoir remplacé par une d’occasion j’ai reprogrammé le système de démarrage via la KM100 ce qui a bien fonctionner. Sur ce fait, au début lors du démarrage le moteur tourne et cale au bout de 2 second après… après avoir insisté à un moment il reste tourné environ 5 a 7 secondes et cale, malgré que j’ai mis en place un ECU avec émulateur ça n’a rien changé. J’ai purgé le circuit carburant au cas où mais cela n’a rien changé aussi, en éteignant totalement le tous et attendre quelques secondes c’est la que le véhicule demarre un peut plus longtemps et cale… je ne sais plu ou me pencher, j'ai contacter nissan qui me parle d'une eventuelle problème de cartographie qui n'es pas le bon or les ECU provien du même qashqai avec même code moteur, donc tout aide sera la bienvenue, merci d’avance…
WEZE976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2025, 15h57   #2
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 4
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
As tu fait un diagnostic complet moteur et le reste pour voir si tu as des défauts ?
Les références de l’ancien et nouveau calculateur sont identiques en tout point ?
Ton faisceau est en bon état ?
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2025, 17h04   #3
Glaacia
Avatar de Glaacia
Glaacia will become famous soon enough
Salut, sur ce modèle si tu ne branches pas toutes les durites de filtre a air il démarre et cale. Il faut vraiment tout remonter pour faire tes essais de démarrage
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
WEZE976 (24/10/2025)
Vieux 03/10/2025, 17h36   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
bonjour , repare au debut du probleme ; meme si tu a pris un ecu du meme vehicule ,il peut y avoir un fw different ;
si tu ne veut pas etre embeter , trouve un calculateur avec les meme refrence ecrit sur ton ecu d origine ; comme cela le clonage ne posera pas de souci de demarrage .
ton probleme je pense c est que tu a mis un calculateur, mais que toute les references du nouveau , ne sont pas identique au tient .
Vieux 12/10/2025, 14h40   #5
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Envoyé par WEZE976 Voir le message
Salut. Si tu postais l'image de l'ancien et nouvel ecu + les dtc que tu obtiens, ce serait plus facile pour te guider
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
Vieux 24/10/2025, 00h50   #6
WEZE976
Avatar de WEZE976
Bonsoir camarade, voici les image des ecu sur mega.
https://mega.nz/folder/7M0WibzA#gjlTSTdBj2JmdhpIBwJ5KA
---------- Post added at 00h46 ---------- Previous post was at 00h44 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bonsoir, effectivement les ref ne sont pas tous a 100% correcte.
---------- Post added at 00h50 ---------- Previous post was at 00h46 ----------
Envoyé par Moon Voir le message
Bonsoir, j'ai effectué le diag et il y a que le code concernant le préchauffage. P038096 : CONN.DIA.UNpréch 1.DEF;
Vieux 24/10/2025, 07h36   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr comme je t'ai dit plus, il te faut absolument trouver un écu avec toute les références identiques au tien
Vieux 25/10/2025, 20h06   #8
WEZE976
Avatar de WEZE976
Alors là je suis mal barré, j’ai cherché partout, mais toujours quelques chiffres qui change… je pense que je vais devoir lâcher 800€ chez Nissan pour un écu vierge ��
Vieux 26/10/2025, 07h09   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
Regarde sur ovoko
WEZE976 (26/10/2025)
Vieux 26/10/2025, 07h17   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
j ai une solution pour toi.
passe en pv
Vieux 26/10/2025, 15h18   #11
WEZE976
Avatar de WEZE976
Regarde sur ovoko
pour bien m'en assurer... en vue du fait que je ne trouve pas le même ref voici les différence sur les ecu que j'ai... confirme moi si c'est vraiment mort.
les détaillé de l'ecu :
ORI
A2C39567000
CONTINANTAL
SID310
01 16010
857452005
D5/23710HX43B
Verso
SID310
A2C90933800 03
54201
866031868
S180213501Z9
OCCASION
A2C39567000
CONTINANTAL
SID310
01 16246
867410027
D5/23710HX43B
Pas d'étiquette au dos
car si il faut que tous puisse correspondre alors impossible d'en trouver
Vieux 29/10/2025, 13h23   #12
WEZE976
Avatar de WEZE976
Du coup personne pour m'aider?
j’ai, moteur, nissan, qashqai, qui
nissan qashqai j10 martinn Renault, Dacia, Nissan 4 15/01/2023 22h40
nissan qashqai dimi971 Renault, Dacia, Nissan 13 02/03/2021 08h08
boujour besoin clear crash airbag nissan Nissan Qashqai 98820 4EH0 everson29 Airbag 8 12/07/2018 18h49
Nissan qashqai 2.0 sharediag Renault, Dacia, Nissan 0 19/10/2017 11h41
nissan qashqai 1.5 l dci 106 Defapeur fou Renault, Dacia, Nissan 13 12/10/2013 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h39.
