Vieux 05/10/2025, 13h51   #1
cloum
Avatar de cloum
cloum is an unknown quantity at this point
Question C3 picasso 1,6 VTI 120. ratés d'allumage-limaille
je sais que le sujet est souvent abordé ici, mais je ne vois pas de solution pour l'instant
C3 Picasso
1,6 VTI 120
210000 km
A toujours roulée au sp 95
Demarrage a froid OK
Au bout de 15 mn, moteur tourne sur 3 pattes, code défaut P1340 + ventilo
si effacement du code tourne ok pendant 15 mn environ puis le défaut revient
Bougies changées puis cylindre 4 et 1
Bobines changées. interverti puis cylindre 4 et 1
injecteur changé
capteur position AAC ADMISSION changé
ce qui est nouveau : j'ai démonté l'aitre capteur position AAC ECHAPPEMENT il y avait de la limaille de fer. j'en voit aussi un peu au fond du puits
j'ai nettoyé le capteur puis j'ai roulé. J'ai maintenant la meme panne avec le code P1338.
je ne sais pas si cela un rapport. en tout cas ca me rend fout. En panne depuis presque un an. aucun garage ne veut s'en occuper ici
Seulement un garage il y a 6 mois qui a fait les tests de compression (OK meme si élèves) puis a changé un injecteur. ca a fonctionné 3 mois, J'ai fait 3000km puis maintenant j'en suis au meme point.
Si quelqu'un a une idée??? merci !!
J'ai du mal a me resigner à jeter cette voiture
cloum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2025, 15h48   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Culasse fendu au niveau des sièges de soupapes, problème également connue chez mini avec même moteur.
capteur, code, jai, même, puis
Ratés d'allumage et cliquetis 1.2 Puretech THP mawoussiboris Peugeot, Citroën 13 13/11/2025 13h45
Ratés d'allumage BMW 116i F20 Yzd BMW 13 30/06/2022 18h10
Tucson ratés d'allumage mawoussiboris Hyundai, Daewoo 11 26/03/2022 20h44
ratés aléatoires allumage AUDI A6 C5 4.2 V8 Quattro HOUCINE2543 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 29 05/11/2019 21h40
Ratés d'allumage - 2.4 V6 Trident Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 116 03/03/2019 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
