Vieux 06/10/2025, 17h05   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut calage distribution duster k9k872
Salut a tous
j'ai commencé à faire une distribution sur un duster 1.5 dci 115 fap de 2019
moteur K9K 872.
la vis de la pige de calage du vilebrequin est devenue super inaccessible ils ont mis un échangeur devant...Tant bien que mal j'ai réussi a la démonter (ca va être coton a remettre ) ,
mais la pige que j'utilise pour les 1.5 dci est trop courte . j'ai essayé de la rallonger mais après l'échangeur gène pour l'insérer.
Est ce que l'outil a été modifié ? une astuce ?
__________________________
Vieux 06/10/2025, 17h34   #2
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 5
jpeto will become famous soon enough
Bonjour, je pige plus depuis que c est claveté.
Mets la clavettes a midi et la dent reperée doit se trouver a 18h35
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
uncleseb (06/10/2025)
Vieux 06/10/2025, 18h50   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Pas besoin de les piger c’est claveter
Vieux 06/10/2025, 23h29   #4
kis2a
Avatar de kis2a
renault :
ce kit va casi sur tout !
aussi non foret de 8 , tu disque si trop grand au pire !
Vieux 07/10/2025, 07h20   #5
Jock66
Avatar de Jock66
renault :
Foret faut faire attention ça casse comme du verre !
Je préfère des vis, qui se déforment, un foret si tu piges un peux trop fort paf !
Vieux 07/10/2025, 12h31   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
je remonte tout avec mes repères tracés , j'utilise juste la pige AAC pour vérifier la tension une fois au pmh.
Pour info les piges sont différentes depuis 2018 , par contre je ne sais pas a quel niveau.
Type de fichier : jpg pige.jpg (79,2 Ko, 8 affichages)
Vieux 07/10/2025, 14h56   #7
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
salut Poto
Si defois ça peut taider
Type de fichier : txt Calage Distri Duster.txt (73 octets, 7 affichages)
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
uncleseb (07/10/2025)
dci, est, jai, mais, pour
Calage distribution 1.6 THP EP6 MMannolo Mécanique générale 17 01/05/2021 11h32
Calage distribution K4M 744 Lunacy Mécanique générale 5 16/04/2017 15h23
Calage distribution 2l 16 psa akasa67 Mécanique générale 25 27/02/2017 23h13
calage distribution smailB Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 2 15/08/2016 19h29
Calage distribution atlon2 Opel-Vauxhall, Saab 59 08/06/2015 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h31.
