Salut a tous
Quelqu'un a deja remplacer des roulements sur les alternateurs hybrid4 de ds5, 508, 3008 200cv ? Celui ci est un 2l hdi 2012. Est ce qu'il y a une doc sur la mise en sécurité de la batterie hybrid et cablage alternateur ? @+ |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poulie souder la dessus et sûrement comme maintenant les 3/4 des alternateurs le bobinage aussi. Bon courage c’est pas infaisable mais c’est la merde. Attention oui faut consigner la dessus c’est dans le coffre le shunt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#3 | |
d'apres les videos que j'ai trouvé... mais il faut trouver les ref des roulements... c'est pour ca que je voulais savoir si quelqu'un l'avait deja fait ici. y a des sous a prendre. |
T’es sur de toi ?
Le dernier que j’ai ouvert au cul deja tout le bobinage cuivre est soudé [emoji33] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Bjr de mémoire, le roulement se change sur l'alterna démarreur de ce modèle . juste enlever le shunt sur la batterie hybride dans le coffre pour consigner le véhicule avant . ensuite, faudra supprimer tous les défauts des boîtiers hybride un et deux et faire un remplacement de courrois accessoir avec diagbox de preference
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | sadna (09/10/2025) |
#6 | |
merci. |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ça ne serais pas des références classiques, ou du moins des roulement qui se détaillent chez un marchand de roulements avec le code inscrit sur les roulements?
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | sadna (09/10/2025) |
#8 | |
mais si je trouve pas, c'est ce qu'il va arriver. |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Binbin (09/10/2025) |
Tu as pas une zone industrielle près de chez toi avec une boutique CIR ?
Ils font tout ce qui est roulement et joint et on pas mal de stock même pour des trucs pas forcément standard. Ils me depanne souvent Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Tags |
| alternateur, ds5, est, hybrid4, sur |
| Défaut 508 RXH Hybrid4 | R-amid | Mécanique générale | 22 | 03/07/2025 20h10 |
| Jeu roulement neuf | luizon | Mécanique générale | 30 | 14/01/2020 12h53 |
| Probleme RT6 508 Hybrid4 | Shadows93 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 13/08/2019 16h32 |
| DS5 Hybrid4 | tomhanman | Peugeot, Citroën | 5 | 11/02/2015 21h43 |
