| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Bonjour ,
J’ai une mini Cooper de 2005 le compteur avait plus de kilométrage afficher ( juste la lumière fonctionnait) la caisse avait 97500km . J’ai trouvé un compteur à la casse par contre il a 187000km Ma question est : est ce que le carprog clone peux corriger ce soucis ? Ou une solution pour pouvoir remettre à l’origine Merci d’avance |
#2 | |
Up comment modifier le numéro châssis dans l’instrument car j’ai aussi un défaut de non correspondance numéro châssis entre le zke et l’instrument Merci d’avance |
#3 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il viens de m'arriver exactement la meme chose Vendredi sur un vehicule Client, donc si entre temps, tu n'as pas trouvé solution je te dirais, si carprog peux ou pas effectuer cette manip. A+
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | mika641pau (19/10/2025) |
| Tags |
| compteur, cooper, est, j’ai, mini |
| mini cooper S problème de poussoirs!! | technicien | Mécanique générale | 12 | 29/11/2020 12h38 |
| Problème airbag mini cooper s | ECU diag | Airbag | 2 | 07/06/2017 22h47 |
| probleme bizzare Mini cooper one | bader26 | BMW | 4 | 23/08/2016 11h04 |
