![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Slt a tous j'ai mon collègue qui vient d'acheté une C5 2.7 hdi boite auto de
2009 avec la batterie qui se décharge j'ai regardé au niveau du BSM il y avait un shunte au niveau du fusible F5 actionneur moteur ??? j ai regardé au niveau des maxi fusible et le boitier a pris un coup de chaud mais tous les fusibles était bon en enlevant le maxi fusible 2 l ampérage descend a 0.03 amp donc le souci vient de la mais je ne sais pas a quoi il correspond si quelqu'un a la réponse j ai changé le BSM sans résultat |
Le MF2 doit alimenté 1 ou 2 platines dans l'habitacle. Le F5 alimente, entre autre, la pompe du réservoir, cde turbo, électrovanne SWIRL, régulateur volumétrique gazole et régulateur haute pression gazole. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | loubia69 (17/10/2025) |
| Tags |
| bsm, fusible, mais, maxi, niveau |
| Clé C3 II 2009 | electronico | Programmeur de clé | 3 | 14/06/2018 09h54 |
| a6 2.7 tdi 2009 | guigui525 | Chiptuning | 3 | 12/04/2015 14h17 |
| Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 | Auto16 | Peugeot, Citroën | 0 | 21/04/2010 01h22 |
| 207 de 2009 | totone2006 | Airbag | 0 | 26/01/2010 23h17 |
| Etk bmw 11 2009 | Amine13 | schémas de câblage, documentation | 0 | 04/12/2009 23h41 |
