salut les potos
Je galere sur un tas de merde. Clio essence ECU IAW 5NR voyant moteur rouge allumé Je met un 5NR2.C2 pour remplacer et le voyant antidem reste fixe, je diag bien avec l'ecu. J'ai fait un vierge, comme c'est autocoding, mais nada reste toujours fixe. avec vous une solution immo off fonctionnel, sans soucis de papillon. Merci
http://www.armoreprog.fr |
slt yann
post eep principe L4 M4 mais sans apprentissage papillon a voir bref j ai un off eep mais pas encore tester.
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | yann3 (18/10/2025) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est pas ton uch qui beug par hasard ? C’est rare mais ça peut arriver deja vu. Après ses calculateurs c’est des sal…peries a faire, un sur une twingo j’ai jamais réussi et fini par lui faire une chaine immo d’origine. Bon courage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | yann3 (18/10/2025) |
#4 | |
voici l'eeprom
#5 | |
Peut probable, puisqu'avec l'ECU Ori le voyent antidem se coupe. L'ECU ori a aucun defaut, mais le moteur rouge allumé et pas de demarrage et pour lire l'eeprom sur 5NR hybride, c'est la galere et je n'est aucun pinout dessus
Meme avec Kess3, c'est une galere pour le lire
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Salut yann3
Pourquoi tu ne mets pas un emulateur sur le can directement dans le faisceau ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
voila yann
a tester pass ds ta boite
salut si jamais ca ne fonctionne pas celui la a tester:
Ponte L4 et M4. et couper la L4. |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | yann3 (20/10/2025) |
#10 | |
Salut J’avais pas compris ça effectivement soucis interne calculateur sûrement oui ….. Bon courage, des vrais m….e ses calculateurs [emoji28] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | yann3 (20/10/2025) |
La solution L4 M4 est de supprimer le +30 de l’écu pour éviter que l’eeprom ce réécrive à la coupure du contact Un conseil fait ton apprentissage avant de faire le off Moi je préfère mettre un emulateur ,mais pas dans l’écu par manque de place. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post: | yann3 (20/10/2025) |
#12 | |
c'est un peut le but recherché, mais le voyant reste fixe
slt yann
oui bizzare avec ton virgin ca aurai du passer essaye changer ecu sinon faut tu remonte la ligne codée >faisceau texton >cle bref la misere.
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | yann3 (20/10/2025) |
je t avoue déjà essayer lecture eep hybride >la misère lol
lecture différente a chaque fois alors passer un Virgin j imagine pas.
#15 | |
Salut je pense que tu as simplement une incompatibilité d’immo ,le 5nr2 c2 c’est du can mais pas le 5nr .si ton eeprom est resté vierge c’est sûrement pour ça. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Tags |
| 5nr, avec, iaw, reste, voyant |
