Bonjour à tous , je cherche un immo off suite aux défauts liés à l'anti démarrage suivants :
P1612 P1613 P1614 J'ai tenté de faire un vierge avec un WP sans résultats . Est il possible de faire un immo off sur cet ECU ? |
opel corsa
Bonjour. Je ne pense pas que tu trouveras facilement une solution immo off pour cet ECU
| The Following 2 Users Say Thank You to jupteck For This Useful Post: | mcjeangab1 (21/10/2025) |
Bonjour merci pour ta réponse. En effet c'est assez compliqué a trouver . Si une personne a une solution payante je prend bien évidement . Sur le site de carlabimmo , apparemment ils ont la solution mais j'ai peur de franchir le pas .
Bonjour, Opel Corsa D? Si oui clone avec mpps et / Opcom en 5 minutes.
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | mcjeangab1 (22/10/2025) |
bonjour oui opel corsa D . Qu'entend tu par clone avec mpps . Il me faudrait un autre calculateur pour le cloner d'après toi ?
Deja en premier pourquoi changé le calculateur ?
ensuite soit tu as opcom et tu arrives a le redre vierge puis a tout reprogrammer ( immo injecteur etc) soit tu fait un clone avec MPPS |
Bonjour , je ne souhaite pas changer le calculateur , la voiture ne démarre plus et à 3 défauts liés à l'anti démarrage , à savoir les défauts P1612 , P1613 et P1614 .
Je cherche donc à supprimer l'anti démarrage . N'y parvenant pas , je vous demande de l'aide . Je cherche à savoir ce qui déconne pour trouver une solution . Un immo off dans un premier temps ou remplacer le calculateur avec un clone ou un immo off sur ce dernier si le problème vient du calculateur d'origine . |
| Tags |
| cet, est, faire, immo, sur |
| immo off possible ? mjd6o2 swift 2008 | elkoyoote | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 22/10/2025 12h11 |
| Immo off marelli mjd6o2 suzuki swift | many888 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 29/08/2021 15h36 |
| Recherche BDM MJD6O2.Y5 | jah83 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 02/05/2019 20h55 |
| Defap + EGR MJD6O2.M1 (Opel, Fiat) | Catt | Chiptuning | 8 | 25/11/2016 00h09 |
