Salut a tous , j aimerais savoir si quelqun a deja reussi a mettre en off cette ecu MJD6O2 sur suzuki swift de 2008 avec moteur 1.3 DDIS ? aucun des soft disponible sur le marché ne le permet car perte totale des clés et aucun de mes programateur de clés ne permet de faire un transpondeur ,merci d avance
la savoir est bon que si il est partagé .. |
je pence que tu peut faire immo pour cette ECU dans eeprom 95320 |
| The Following User Says Thank You to débutant For This Useful Post: | many888 (12/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as des posts a ce sujet sur le forum. Moi personnellement j´ai fait un off sur une suzuki swift qui roule parfaitement depuis un an environ. Je l ai fait avec otocheck et avec un WP sur l´eprom. |
| The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post: | many888 (12/01/2019) |
Salut oui j ai regardé sur la version d autochek que j ai et je n ai que Suzuki vitara
ma swift est de 2008 equipé d un bcm je ne trouve rien qui correspond sur autochek et rien non plus sur le forum en ce qui concerne mjd6O2 , je post la flash en piece jointe avec eprom 95320 , si quelqun peut me faire un off fonctionnel la dessus sa serait cool merci d avance..
Tu choisis sur otocheck fiat punto 1.3jtd et tu fais un vierge sur ton eprom que tu mets en WP et voila tu as ton off. |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,essaye de regarder fiat punto /opel meriva /suzuki , c'est le meme moteur 1.3 MJD ecu mjd60 eprom 95320
| The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post: | many888 (14/01/2019) |
Demande le pass a notre ami ggvaniou son off est fonctionnel voila le lien www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=66697&langid=1
Merci les gars j ai contacté ggvaniou ,si je fais un vierge sa ne va pas le faire car le vehicule est équipé d un bcm et non immobox ,J attend de recevoir un off que ggvaniou à de côté pour cette ecu ,il était en vacance normalement il rentre aujourd hui je teste et je vous tiens au jus !Merci
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | hatem006 (14/01/2019) |
salut tu as deja testé ce off l ami ??
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | hugo-boss (29/08/2021) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
si quelqun a un off ok cdt
#14 | |
#15 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Après sois plus attentif aux dates des post car depuis 2019 je pense qu’il a du régler son probleme.
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
| Abs suzuki swift | Axid | ABS, ESP, DSC | 6 | 22/11/2017 22h50 |
| immo suzuki swift | k.emra | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 25/01/2016 07h13 |
| suzuki swift | jerry | programmation & synchronisation de clé | 6 | 31/01/2015 06h24 |
| suzuki swift | jerry | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 30/12/2014 15h08 |
