Vieux 24/10/2025, 06h40   #1
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Par défaut Boite de vitesse auto bloqué
Bonjour à tous, un apprentissage est t'il nécessaire lors d'un changement de batterie sur peugeot 2008? La boite de vitesse est sur P, même en désactivant le mode économie énergie, impossible de faire démarrer lé véhicule. Y'a pas un logement pour débloquer comme sur les anciennes? Merci
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2025, 07h06   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 62
Quel boite ? Auto ou pilotée ?
Si boite auto non, si boite pilotée possible qu’elle ait perdu les apprentissages si batterie hs.
Je te conseille de la cabler avec un autre véhicule tournant pour arriver a faire prendre l’apprentissage ca te bouffe beaucoup d’énergie si tu cables pas tu y arriveras pas
eCU25 (24/10/2025)
Vieux 24/10/2025, 07h30   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr quel annee le vehicule ?
c est quoi l historique du probleme . Le client n a pas essaye de demarrer avec les cables ? Et peut etre inverse lez cable ?
au diag ,Communique tu avec tous les boitier
eCU25 (24/10/2025)
Vieux 24/10/2025, 08h06   #4
eCU25
Avatar de eCU25
Le véhicule est de 2015 si je me trompe pas, c’est une bmp6. Au diag pas de dialogue avec le calculateur. Soucis apparu après que la batterie a lâcher, rester en mode économie energie.
Vieux 24/10/2025, 11h48   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Donc ne va pas plus loin, regarde si t'as toutes les alimentations qui arrivent sur le calculateur de boîte? Et vérifie si tu as des fusibles de puissance au niveau de la boîte à fusible et de la batterie.si aucun n'est grillé..
Si toutes les alimentations OK . Possible qu'il y ait eu un court-circuit au moment du branchement au niveau de la batterie.
Car il n'y a aucune programmation à refaire lors d'un changement de batterie, j'en ai fait des dizaines sur les Bmp6.
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
eCU25 (25/10/2025)
Vieux 25/10/2025, 10h34   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par eCU25 Voir le message
quand tu as changé de batterie, verifie que tu as bien branché le bpga
et le connecteur 12V au bon endroit.
Vieux 25/10/2025, 14h36   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Ça pue si pas de dialogue avec le calculateur [emoji28]
Par de coup d’arc sur les cosses de batterie ?
Contrôle les alimentations mais a mon avis ton calculateur a pris une châtaigne
eCU25 (29/10/2025)
Vieux 03/11/2025, 02h36   #8
eCU25
Avatar de eCU25
Salut à tous, verdict calculateur hors service.
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
matt978 (03/11/2025)
boîte, économie, est, sur, vitesse
fiat 500 x boite auto vitesse ne passe plus skikdi13 Automobile en général 2 14/10/2024 09h48
huile boite vitesse auto C4 picasso morran Boite de vitesse 3 07/09/2016 14h51
mercedes classe 220 cdi boite auto bloqué sur P ishams2002 Boite de vitesse 8 11/11/2015 19h30
Aiguille vitesse bloqué sur A4 2003 2.5 tdi auto menzoulou Tableau de bord en général 0 27/07/2013 01h45
boite de vitesse auto scenic 1.9 DCI bloqué samnguen Boite de vitesse 2 30/06/2013 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h58.
