Vieux 02/11/2025, 19h05   #1
RABBOUM
Avatar de RABBOUM
RABBOUM is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo off kangoo Lucas DCU3R
Bonjour tout le monde, j'ai un problème sur mon kangoo 1.9 diesel de 2003. J'ai voulu rajouter une clés avec le renolink et j'ai Virginisé l'UCH par mégarde du coup le kangoo est immobilisé. Est ce qu'il existe un moyen de le récupérer où bien c'est mort et je dois faire un immo off sur le calculateur. Quelqu'un pourrait m'aiguiller s'il vous plaît, merci par avance pour votre compréhension.
RABBOUM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2025, 19h34   #2
booba34
Avatar de booba34
booba34 is on a distinguished road
tu aurais du faire appel à un serrurier auto qui aurait pu te programmer la clé sans problème
booba34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2025, 21h01   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par RABBOUM Voir le message
Slt tu es sur que c est un uch ton kangoo? je dirai un immobox dessus ...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
gary89 (02/11/2025), Pelican (03/11/2025)
Vieux 03/11/2025, 08h53   #4
RABBOUM
Avatar de RABBOUM
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Salut, oui tu as tout a fait raison là-dessus, c'est un boitier immobox je l'ai retiré hier soir ça était une petite galère pour l'atteindre, j'ai essayé de lire l'eeprom a table ce n'est que des FF. Donc j'ai perdu toutes les données que j'avais dessus. J'ai contacté la concession renault et j'ai récupéré le code pin avec la carte grise mais je ne sais pas est ce qu'il va m'aider ce code a pouvoir rectifier le tire ou pas. Merci en tout cas pour vos réponses
Vieux 03/11/2025, 14h34   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l’ami
Tout dépends du matériel à ta disposition, cela t’es arrivé lors d’une tentative d’ajout d’une clé ? Donc tu as bien une clé qui était fonctionnelle juste avant ta mauvaise manipulation ?
Tu as bien dessouder l’eeprom pour la lire ?
Sinon dans le menu d’apprentissage de la clé, rentre ton pin et fais un apprentissage pour voir
Vieux 03/11/2025, 16h32   #6
John81100
Avatar de John81100
John81100 is on a distinguished road
Donne ref immo box et le pin par mp, je vois ce que je peux faire
John81100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2025, 19h12   #7
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.Tu dois pouvoir remettre ton code pin avec renolink et reprogrammer tes clés
ducla est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2025, 20h48   #8
RABBOUM
Avatar de RABBOUM
Salut l’ami
Salut, oui effectivement j'avais une clés fonctionnelle et j'ai voulu faire un double j'ai une autel im608 que j'utilise habituellement mais comme elle pouvait rien faire vu que c'est K-Linge, donc j'ai voulu tester avec renolink que je venais juste d'avoir et j'ai tout essayé jusqu'à ce que je le Virginise par mégarde, j'ai le canclip et le renault ecu tool a ma disposition ces des clonne évidemment mais comme je ne les ai jamais utilisé donc je essayé de l'adapter mais j'ai pas réussi. Pour ce qui est de leeprom je ne l'ai pas dessouder, j'ai essayé plusieurs fois la lecture avec la pince en utilisant la autel et ce n'est que des FF que donne la lecture. Et quand je scan avec le renolink il me coche la case uch blanc donc j'ai déduit que tout a était supprimé c'est pour cela que j'ai pas osé dessouder. Merci bien pour ta réponse en tout cas
---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h43 ----------
Envoyé par ducla Voir le message
Salut, j'avoue que j'ai essayé avec renolink et canclip et même renault ecu tool évidemment des clonnes mais j'ai pas pu le faire c'est pour cela que j'ai posté ici pour avoir bien une confirmation d'un membre qui a pu le faire peut-être. Si tu as des instructions a me filer je suis preneur et merci bien pour ta réponse
---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h47 ----------
Envoyé par John81100 Voir le message
Merci bien pour ta proposition, je vais t'envoyer de suite
Vieux 04/11/2025, 01h06   #9
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 4
Glaacia will become famous soon enough
Avec renault ecu tool tu fait un réaprentissage du bcm avec le pin/ISK ou avec une clé déjà programmée
Rapproche toi de quelqun qui a ce Renault Ecu Tool
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2025, 09h56   #10
RABBOUM
Avatar de RABBOUM
Envoyé par Glaacia Voir le message
L'immmobox est Virginisé donc j'ai perdu ISK et la clé d'origine que j'avais elle fonctionne plus. j'ai le renault ecu tool et j'ai pu rien faire avec. Je suis toujours entrain d'essayer de voir si je pourrais récupérer l'immobilisateur sinon je n'aurai pas le choix que de faire un immo off
Vieux 05/11/2025, 14h53   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Si c'est un immobox et que ta clé et ton calculateur moteur sont encore codés tu dois pouvoir te débrouiller !
Cela revient a remplacer un immobox .
Vieux 05/11/2025, 15h09   #12
RABBOUM
Avatar de RABBOUM
Envoyé par Pelican Voir le message
Salut, je suis toujours entrain d'essayer avec les outils que j'ai en mains, je vous tiendrai informé dès je serais avancé. Merci bien en tout cas.
est, immo, jai, kangoo, par
Immo off sur clio diesel Calculateur Lucas DCU3R skaner69 Immobilizer dumps/solutions 73 05/04/2021 15h06
Immo off Clio 1.9d Lucas dcu3r habib87 Immobilizer dumps/solutions 17 15/04/2017 03h43
immo off dcu3r kangoo vince Immobilizer dumps/solutions 6 18/06/2016 19h41
pb immo off sur LUCAS DCU3R sam93 Immobilizer dumps/solutions 18 01/11/2012 14h58
immo on CLIO 1.9D EPROM 25080 LUCAS DCU3R taxi300 Immobilizer dumps/solutions 4 20/03/2012 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h16.
