je voulais reinstaller proprement un PC portable CF-C2 sous win11 et là je bloque sur le mode activation de Autocom 2021.10B ou de 2021.11: c'est le probleme :lorsque je copie ma ID dans le keygen il me donne bien des codes par le generate activation code , mais impossible de realiser un copier coller ? j'ai même essayé de tout rentrer à la main mais certainement avec des erreurs , mais pas de résultat non plus ID: q13Dx5BbthZmRdtDF79nHswTtqy-JT0T-ph9y4uj5Fs une astuce a ce problème ? ![]() Merci
Véhicules actuels C47P 1.6HDI exclusive 2017 Jumpy 2.0HDI 150cv utilitaire C3 re-stylé 1100CC |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
A l'ancienne Pour copier CRTL + ALT + C Pour coller CRTL + ALT + V ---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h14 ---------- LQcaJToSFmsuJFI0PD82OXhTBRcSFDc4BD4NEzoaC0QAbA8dAS UcNCYILzwmUW4vDBwXFQowIycEGi8mM2wVKAoCJyk5UQMPCwMi EnoYFisnFA0ZBDMJKztGUl0AGwN2ATRNJydVOxw/UlwpDjU1YTo8Kzs3GhEeM2waag0CHTQhGzERPSElU2c6HWkmKQ 04AyhcDjpED0AsGQ8fGG0AKg4hBT0mDnI3CA8fOBIyN1gzGSMG M2waMT0CAQ0hUAcuOj8uF2cJNxYQPxU3LVtQLQwaE14BJQsoHm 0uMyUPCVs5U1A7PR8HMjojUCY3Mj8eM2waGQwNHQcmDAc2BT4M NFVSLxYUBicOMgUCbT8iMXYvCR8pABk5VD4yBVgnUGUYCjMHMg 08BSwEDB06M2waMz0pEic5Ng8tC1kuCWZTNxYfCwUNAwA8LT8Y KWMHMgg/HApFJQ4walsWD3pQEQ4qYD0ZWB4/CjADM2waEw0DFRQuNxtUDgIQOWEPZhQgBi8dLC4vCT0zLWw7Cg sKNxg5UCZWFSoQUmZQDTchIwZHCT0BCz8iM2VfYg==
René Ex; jeager13 |
| The Following 2 Users Say Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | Julien59820 (03/11/2025) |
#3 | |
salut, si cela avait ete aussi simple , je n'aurais pas demandé ![]() justement le presse papier ne fonctionne pas entre les 2 fenetres , dout est le probleme ou j'en suis . rappel je suis sous Win11 ?
Je suis aussi sous win 11 Pas besoin de passer par le presse papier je le fais directement et je ne dois pas être le seul, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui aidait pour une instal parler de presse papier. Je ne comprends pas ton problème ?
René Ex; jeager13 |
| The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | fred9545 (03/11/2025) |
#5 | |
lorsque l'on ouvre autocom il y aune fenêtre qui souvre avec ton ID de ta machine et en dessous tu dois valider avec un code qui est donné par le keygen. avec le keygen , tu recopies ton ID machine et tu generes ce code: et bien quand ce code est generé ne n'arrive pas à le copier et le placer dans la fenetre du bas de autocom pour le valider : c'est là ou je bloque. je ne dois pas réaliser la bonne facon de faire alors ?
#6 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Control C.... Control V.. Essaie
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | titoon (04/11/2025) |
De mémoire quand je l'ai installé, j'ai du utiliser une fois souris droite copier
et pour le coller ça ne marche pas avec la souris mais avec CRTL+Alt+V Désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus..... sauf qu'il faut attendre un bon moment pour que cela s'ouvre.
René Ex; jeager13 |
| The Following User Says Thank You to titoon For This Useful Post: | jeager13bis (03/11/2025) |
C'est bien ça
tu as essayé avec : souris droite copier et pour coller Crtl + V
René Ex; jeager13 |
oui c'est bien çà mais cela ne veut pas , j'ai même placé une souris filaire au cas ou c'est le pavé qui me faisais un tour , mais rien à faire , toujours bloqué a cela
comme sur image
| The Following 2 Users Say Thank You to titoon For This Useful Post: | jeager13bis (03/11/2025) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, ouvre le bloc-notes, enregistre ta clé dessus, ferme le keygen ensuite copie depuis le bloc-notes.
Désolé la je suis coincé comme toi.
René Ex; jeager13 |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Salut, est ce que le Ctrl+C et Ctrl+V fonctionnent avec le bloc note?
Après voir Windows s'il y a pas une fonction de désactivée. |
#14 | |
non pas de probleme avec le bloc note le copie coller fonctionne
| Tags |
| activation, autocom, coller, des, mais |
| Coller les platiques ABS | fuzz | Automobile en général | 23 | 28/08/2024 13h40 |
| Tuto installation ista fr déverrouillé pour copier coller | Med1387 | BMW | 11 | 12/04/2021 17h59 |
| activation autocom svp | abdel93 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 07/09/2016 02h45 |
| pedale embrayage qui reste coller 607 | nas33 | Peugeot, Citroën | 11 | 05/01/2016 20h26 |
| activation autocom | skaner69 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 05/07/2014 21h41 |
