Vieux 03/11/2025, 20h01   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Par défaut Vd56
Salut à tous je dois flasher un ecu vd56 sur une Citroën c3
J avais lu y a quelque temps qu il y avais des risque sur ces ecu
Est ce toujours le cas je dois le faire au kess3 en obd
Et qui est en mesure de me faire par la suite un dtc off car je ne trouve aucun soft qui fasse des dtc off sur cet ecu cdlt
Vieux 03/11/2025, 20h07   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut Seedoo, j'ai déjà lu au flex , j'ai pas eu de problème mais j'en ai pas fait 50 non plus... Et pour le dtc, quand tu auras lu et poster je jetterai un œil, normalement je peux faire je pense... ;)
Envoyé de mon 23049PCD8G en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
pp08 (03/11/2025), seadoo831 (03/11/2025)
Vieux 03/11/2025, 20h11   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut merci c et cool si tu peux faire le dtc je te tien au courant cdlt
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 03/11/2025, 20h45   #4
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
déjà fait sur kess3 mais en boot
en obd ça ne passait pas , obligé de le faire en boot pour patché .
apres patch en boot lecture obd possible.
bonne soirée
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Bigorno91 (04/11/2025), DIAGAUTO33 (03/11/2025), seadoo831 (03/11/2025)
Vieux 04/11/2025, 00h03   #5
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Je confirme, il faut d abord le patcher en boot avant de l utiliser en OBD.
En Obd, il faut juste brancher la voiture sur une autre voiture pour maintenir la tension en 13-14V
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2025, 00h52   #6
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Solution pas cher pour le dtc off : Stage X 19€/an
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
seadoo831 (04/11/2025)
Vieux 10/01/2026, 12h30   #7
apol
Avatar de apol
apol is just really niceapol is just really niceapol is just really niceapol is just really nice
Patch/unlock in this ecu = no more accept oryginal soft via diagbox
apol est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to apol For This Useful Post:
fufounet (10/01/2026)
Vieux 10/01/2026, 21h31   #8
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut envoie je te fais dtc
pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
Vieux 13/01/2026, 09h46   #9
Pouvoir de réputation: 113
Envoyé par apol Voir le message
Yes its like a RSA Check modif in boot so dealer file have wrong digital sign on obd mod
Seems need to modify dealer file and then use kess to update
Need to found 2 units to make some test but to high money to play at this time :-(
ecu VD56.1 colonage dichar Programmateur de composant (flasher) 17 06/10/2026 23h15
Recherche ECU VD56.1 HS zingilingiling Vente, Achat, Echange 21 17/12/2025 07h00
Ecu vd56 vierge repcles Vente, Achat, Echange 1 04/07/2025 08h19
Calculateur vd56 dedz Réparation & Programmation 1 04/07/2025 00h04
Ori VD56.1 Masterpwnd Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 15 28/11/2024 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h53.
