Vieux 09/11/2025, 21h02   #1
SaTouF
Avatar de SaTouF
Pouvoir de réputation: 37
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Par défaut problème adblue off W213
j'ai fait un changement turbo + adblue off (davinci officiel),
j'ai roulé 250 km impeccable.
aujourd'hui je gare la voiture,
je me dis aller je vais remettre a zero les adaptations avec diagzone
turbo, initialisation, réussi (il fonctionnait très bien sans ca)
reset derive HFM - ok
la voiture part, première accélération,
il m'appelle, aucune puissance jusqu’à 2000 et d'un coup sa part.
j'interroge, il ressort, pression sural trop élevé + débitmètre (wesh ca marchait très avant initialisation grrrr)
bref, une fosi deux fois et la, voyant moteur, défaut SCR !!
du coup je rentre avec, lire la carto, l'ouvre dans davinci off et là, adblue ON
je reprends la fichier que j'ai écrit hier, je l'ouvre et là, pareil adblue on.
ok peut-etre a cause du codage scn que j'ai fais entre temps lol donc dans le doute,
je prends l'ori, davinci, adblue off, reussite, je save et j'ouvre le meme fichier dans davinci et la encore adblue ON mais WTF !
du coup vous l'avez compris mdr,
je vous met l'ori + le off que quelqu'un puisse voir de lui meme et si possible me faire un off.
l'ecu est un MR1
w213 de 2018 moteur OM654 de 194ch
Type de fichier : txt lien.txt (73 octets, 5 affichages)
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
progautofiles (10/11/2025)
Vieux 09/11/2025, 22h27   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slm
C est normal que tu le trouve toujours en "on" dans davinci sur cet ecu.
Passe en pv pr plus d infos.
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
SaTouF (10/11/2025)
Vieux 10/11/2025, 09h40   #3
SaTouF
Avatar de SaTouF
salut, ce qui est bizarre,
un collègue, même voiture,
je lui ai fait aussi adblue off , il a plus jamais eut de problème alors que lui,
avait bien les nox en défaut.
aujourd'hui j'ai plus de défaut adblue mdr
il me reste juste l'actuateur de turbo qui sort en défaut alors qu'a l'actionnement ca se déroule très bien.
je vais mettre le vieux pour tester.
Vieux 10/11/2025, 12h59   #4
progautofiles
Avatar de progautofiles
progautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the rough
Envoyé par SaTouF Voir le message
tiens dans tes mp.
progautofiles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progautofiles For This Useful Post:
SaTouF (11/11/2025)
Vieux 10/11/2025, 14h41   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Dpf off
SALEM
compare ce fichier et rends moi compte
pass in MP
bon courage
SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
SaTouF (11/11/2025)
Vieux 11/11/2025, 10h49   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1329
tu as bien débranché le dcu ?
Je ne donne pas d'aide en privé.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
SaTouF (11/11/2025)
Vieux 11/11/2025, 15h57   #7
SaTouF
Avatar de SaTouF
salut, problème adblue réglé
mais pas le problème de puissance a bas régime...
un truc a la con encore... genre j'accélère, presque rien comme effet,
je lâche, je rappuie et la elle part limite normalement.
j'ai fais une régénération en roulant, de 2 a 4000 rpm elle marchait a merveille.
je l'ai rentré en concession, fais une mise en service calculateur moteur,
avec toute les initialisation qui vont avec (egr fap scr etc etc).
tout s'est très bien déroulé, plusieurs test effectué comme contrôle faisceau et tout les contrôles guidé indiqué par xentry,
contrôle fuite d'air au smoke, RAS
au final, le td qui dit "je sais pas ce qu'elle à, il faut revenir avec mercredi matin" ca fait 320 euro Mr
du coup je me suis remis dessus aujourd'hui mais je suis entrain de péter un câble !
dans le doute, EGR off et tuyau condamné avec une plaque car chez merco il est sorti en défaut a un moment, flux d'air de recyclage des gaz trop élevé. toujours pas de puissance avant 2000 rpm et coup de pieds au cul d'un coup
pression sural trop élevée mais wesh il y a rien en bas mdr
je déprime et le taxi aussi
Vieux 11/11/2025, 16h40   #8
Pouvoir de réputation: 105
Sa ressemble à un pb d apprentissage de l actionner du turbo
Diagzone a écrasé les valeurs dans l ecu et il est perdu d’où le coup de pied et rien en bas
---------- Post added at 16h40 ---------- Previous post was at 16h39 ----------
Il m’est arrivé pareil sur un vito 122 cdi
SaTouF (11/11/2025)
Vieux 11/11/2025, 20h44   #9
SaTouF
Avatar de SaTouF
initialisation faites même avec xentry,
même résultat.
par contre, quand je vais dans les contrôles,
test actionnement,
activer, il ouvre a fond,
arrêter, il ferme a fond,
ou le contraire on s'en fou, ça fonctionne à merveille.
je refais initialisation avec xentry,
je le vois donc a fond dans les deux sens puis il se met automatiquement genre à 30-40%.
j'ai fais le test en roulant pour voir,
genre au ralenti il est a 90-100%.
au cas ou, demain je vais en tester un autre
adblue, coup, dans, davinci, jai
Problème AdBlue Mercedes GLC – "mesure de niveau d'AdBlue impossible" + véhicule immo RM Diag Mercedes Benz 6 21/12/2024 13h25
Adblue off sur Mazda CX-7 mais erreur adblue au compteur fifakiller554 Réparation & Programmation des calculateurs 3 01/03/2024 21h59
Xentry ZENZEFI Certificate for New models W206,W213,W223... SRA Vente, Achat, Echange 0 21/07/2023 17h25
nox w213 phil1 Mécanique générale 12 23/06/2022 20h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
