bonsoir a tous
je souhaite faire un immo off sur un touran de 2005 ecu: EDC16U1 j'ai récupéré quelle que soft sur le forum pour immo mais sa n'a pas l'air de fonctionné ![]() j'ai utilisé ktag pour dump, j'ai utilisé vag edc16 immo bypass, sans succès , c'est possible de me faire un fichier off svp ? merci d'avance a ceux qui on pris le temps de me lire et me répondre
voila
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | youyou2862 (12/11/2025) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
participe plus stp merci |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | youyou2862 (12/11/2025) |
Merci beaucoup je teste cela 👍🏼💪🏼💪🏼
bon , ca ne fonctionne pas , je ne comprends vraiment pas , de base j'essaye de reprogrammé une clé avec obdstar rien a faire ca ne veux pas ! du coup immo off pas de prise de tete mais ca ne veux pas non plus
#6 | |
Salut, Tu es bien sûr de ton écriture de ton eeprom? Tu l'as dessoudée , écrite puis correctement ressoudée ?? |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | youyou2862 (14/11/2025) |
Non j'avoue, j'ai utilisé ktag pour la lecture et l'écriture de l'eeprom , je ferais mieu de la dessouder et d'écrire directement dessus , ok je fais cela dans la soirée je te remercie
alors retour positif , ca démarre
j'ai dessoudé l'eeprom et injecté direct dessus mais je pense que le soucis est que j'avais toujours le logo et le message anti démarrage , et donc j'avais pas insisté sur le démarreur , et la a bout de nerf a 1h15 du matin ( pardon le voisinage) j'ai insisté sur le démarreur et avec du mal ca a fini par démarré merci encore pour l'aide il est possible de supprimé le message anti démarrage et le voyant antidémarrage au compteur ? |
#9 | |
bon cool que ca ait "craqué"! non pour le message et le voyant je ne pense pas quil y ait grand chose a faire . il faut que tout soit codé ensemble, clé/compteur/ECM sinon ca monte un DTC lié a une anomalie de la chaine antidem |
bon ba le voyant c'est un plus tempi , merci encore
| The Following User Says Thank You to youyou2862 For This Useful Post: | uncleseb (15/11/2025) |
| Tags |
| faire, immo, jai, sur, utilisé |
| Immo off EDC16u1 | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 10/06/2019 22h14 |
| immo off edc16u1 | carto | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 09/09/2017 13h56 |
| immo off edc16u1 vw | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/02/2016 16h34 |
| immo off edc16u1 | filou2411 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 12/09/2014 22h58 |
| immo off EDC16U1 | fred83 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 26/01/2011 05h50 |
