Vieux 04/12/2025, 17h52   #1
Shuyalucard
Avatar de Shuyalucard
Shuyalucard is an unknown quantity at this point
Par défaut Edc15c2
J'ai un gros problème sur un edc15c2 0281010885 3 broches.
J'ai voulu faire un dpf off à un amis et ça a mal tourné. J'ai extrait en OBD par mpps V21 et fait un dpf off avec dpf remover. J'ai remis le fichier deadans toujours par obd avec mpps V21 et la terminé, anomalie antivol abs/esp boite autor etc...
Maintenant c'est devenu inaccessible par obd. Je sors le calculateur, je l'ouvre pour souder le boute sur le flash. Pas de problème, je peux lire et écrire mais j'obtien toujours les même erreurs. Quelqu'un peut m'aider ?. A savoir que j'ai également un kess V2 avec lequel j'aurai du le faire à la base mais j'avais plus mon cable, maintenant j'en ai acheté un autre.
Avec le kess V2, quand j'essaie de monter l'original avec un immo off, bisarrement la section 7cc50 immo off ne s'écrit pas !!
Merci d'avance les gars.
Shuyalucard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2025, 17h57   #2
Shuyalucard
Par défaut Le flash origin
J'ai oublié de poster le flash d'origine.
Type de fichier : rar xav original.rar (159,0 Ko, 2 affichages)
Vieux 04/12/2025, 18h53   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
il faut la lecture boot apres la casse, aussi
http://www.armoreprog.fr
Vieux 04/12/2025, 18h59   #4
Shuyalucard
Salut, je ne comprend pas.
Par contre, je remarque que peut importe avec quel outil j'écris dessus, je ne retrouve pas la meme chose en comparant sur winols.
Branchement mal fait ? Outil deffectueux ? J'ai pris un 2ieme kess V2 au cas ou mais meme probleme. Je suis vraiment bloqué.
Vieux 04/12/2025, 19h05   #5
Shuyalucard
Dans l'image, on peut voir que lorsque je modifie la section immo, KESS ne lis pas la meme chose que ce que j'ai écris. J'ai essayé de dessouder l'eeprom, pareil.
Type de fichier : jpg kess.jpg (111,8 Ko, 13 affichages)
Vieux 04/12/2025, 19h29   #6
fufounet
Avatar de fufounet
salut le checksum a ete fait?
peux t on avoir une lecture du fichier fap off?
Vieux 04/12/2025, 19h42   #7
fufounet
Avatar de fufounet
Vieux 04/12/2025, 20h02   #8
Shuyalucard
voici le dpfoff sans immo off
Type de fichier : rar dpfoffxav.rar (159,0 Ko, 2 affichages)
Vieux 04/12/2025, 21h04   #9
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Salut voila pour toi fap off a ecrire en boot mode !
Pass en mp .
Type de fichier : rar xav ori fap off.rar (159,1 Ko, 1 affichages)
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Shuyalucard (04/12/2025)
Vieux 04/12/2025, 22h50   #10
Shuyalucard
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Pass en mp .
Je teste ça demain je vous tien au jus.
Merci.
Vieux 05/12/2025, 09h19   #11
Shuyalucard
Bon ben même probleme. Quelqu'un a une solution ?
Vieux 05/12/2025, 11h21   #12
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonjour.Le fichier lu par OBD ne peut pas etre écrit en boot mod.Il va falloir te trouver le fichier correspondant à ta voiture (sw et hw identiques)et l'injecter en boot mod après l'avoir mis en off.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2025, 11h30   #13
jean-marc 10
Salut il faut ecrire avec mpps en mode recovery !
Vieux 05/12/2025, 11h35   #14
Shuyalucard
J'ai commandé un programmateur. J'ai dessoudé le flash, je vais l'écrire directement dessus. Mais comment etre sure que mon fichier est bon ?
---------- Post added at 11h35 ---------- Previous post was at 11h31 ----------
Envoyé par ducla Voir le message
es-tu sûre que cela s'applique sur l'EDC15C2 ?
Car même en boot, je passais par le kess V2 en protocole obd
Vieux 05/12/2025, 11h39   #15
jean-marc 10
Pour moi le fichier est bon !
---------- Post added at 11h39 ---------- Previous post was at 11h35 ----------
J'ai deja recuperer des edc15c2 planté par obd et reecrit en boot avec mmps mais en mode recovery ! Si ça ne fondtionne pas je pense plutot calculateur hs !
avec, dpf, jai, obd, par
fap off edc15C2 hadil Peugeot, Citroën 12 28/01/2021 14h46
Edc15c2 JOSEF Réparation & Programmation des calculateurs 17 30/11/2020 06h23
Dpf egr off edc15c2 406 2.0 hdi azwa44 Chiptuning 6 06/07/2017 14h22
pin edc15C2 sergyu2006 Transponder, code pin 5 17/12/2014 14h10
edc15c2 Defapeur fou Vente, Achat, Echange 0 26/02/2014 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h47.
