| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonsoir, j'aimerais une Astuce car quand j'ouvre des Calculateur d'Airbag ou bien d'autres systèmes informatiques ou électroniques sur les cartes il y a souvent une substance brillante comme un vernis. Avez-vous une technique ou un produit qui enlève ce type de vernis ? Merci bien
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
J'utilise de l'acétone avec une vieille brosse à dents et chiffon.
René Ex; jeager13 |
| The Following 2 Users Say Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | akos421 (10/12/2025), mehdiloujdi (10/12/2025) |
Il y a plusieurs types de résines qui peuvent être appliquées selon les cartes.
Pour certaines pcb sensibles à l'eau que l'on trouve sur les motos ou engins de chantier la pcb est noyée dans résine : il faut meuler, puis dissolvant : c'est le plus pénible. Pour les calculateurs de voiture, souvent c'est une fine couche de vernis : il faut tester plusieurs solvant : l'acétone est une bonne piste, mais c'est assez violent. il faut combiner petite brosse et solvant...en sachant que la brosse est souvent faite d'une matière qui va être dégradée par le solvant (pas de chance...) Perso j'utilise un solvant plus un petit morceau de bois pour enlever le plus gros, et ensuite solvant et bosse à dent.. si vous voulez un résultat pro et efficace : https://fr.rs-online.com/web/p/netto...onique/8232643 Avec une bouteille à 25 balles on fait un paquet d'interventions. Il est ultra important de virer ce vernis, car il va sinon se mélanger au flux de soudure et vous aller faire du travail de porc. Enfin, à la fin de l'opération, on remet une couche de vernis, souvent il faut le faire durcir avec une petite lampe à uv (le vernis à ongle de votre copine peut convenir) |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
slt perso j utilise de l alcool isopropylique
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | jeremy72 (23/12/2025) |
| Tags |
| bien, brillante, sur, une, vernis |
| Carte electronique advisen | baso123 | Electronique | 5 | 02/01/2025 19h45 |
| La nouvelle réglementation européenne en matière de TVA E-Commerce | beloukio | Café du forum | 13 | 10/05/2021 12h27 |
| chrysler 300 CRD du 29/01/2009, carte Electronique? | winitou62 | Chevrolet, GM, Chrysler | 6 | 29/08/2017 10h48 |
| dépannage carte electronique | passemoi | Electronique | 33 | 09/01/2016 22h58 |
