Vieux 10/12/2025, 17h14   #1
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 4
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Par défaut vierge bsi ei5
salut la team , est-il possible d'avoir un vierge sur cettre eeprom s'il vous plait , bsi delphi ei5 peugeot 5008
SW ref : 9693750480
SW Edition : 6.88
Flash Counter : 1
System : B3
Application : 50
Cal ver : 05
HW Ref. : 9809154880
HW Add. : 9830813080
ECU Delphi Detected
ps j'ai fait 2 lecture , je poste les 2 car je ne suis pas sur des lectures
en vous remerciant d'avance
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2025, 17h15   #2
youcar
Avatar de youcar
Envoyé par youcar Voir le message
SW ref : 9693750480
SW Edition : 6.88
Flash Counter : 1
System : B3
Application : 50
Cal ver : 05
ECU Delphi Detected
desole voici l'eeprom
Type de fichier : rar peugeot 3008 ww.rar (7,6 Ko, 3 affichages)
Vieux 10/12/2025, 19h51   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Salut voila ton vierge, fait avec SMOK
Type de fichier : rar vierge.rar (3,8 Ko, 1 affichages)
http://www.armoreprog.fr
jean-marc 10 (10/12/2025), youcar (10/12/2025)
Vieux 10/12/2025, 20h30   #4
apol
Avatar de apol
apol is a jewel in the roughapol is a jewel in the roughapol is a jewel in the roughapol is a jewel in the rough
vierge is just 33% success :) now need proper SW(calibration) + write immo , write vin , to be recognized by diagbox and config online then add keys..
apol est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to apol For This Useful Post:
francois (10/12/2025), yann3 (11/12/2025), youcar (10/12/2025)
Vieux 11/12/2025, 11h59   #5
youcar
Avatar de youcar
Un petit retour , merci pour le vierge, adaptation du numéro de châssis OK, affectation du code PIN OK et apprentissage des deux télécommandes main libre ok également, mais j'ai toujours pas de démarrage, il semble que j'ai un souci avec la détection des badges dans le module main libre
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk
Vieux 11/12/2025, 17h44   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Dans le sdcm tu as autorisation de demarrage ?
Dans calculateur moteur aussi ?
Anti demarage inactif ?
Cle détectée et ok ?
youcar (15/12/2025)
Vieux 11/12/2025, 18h16   #7
youcar
Avatar de youcar
Non je n'ai pas de clé detecté pourtant elles sont bien apprises, calculateur moteur attend la réponse pour l'anti démarrage, pourtant j'ai bien deux clés affectées mais elles ne sont pas vus en main libre
Vieux 11/12/2025, 18h27   #8
tico
Avatar de tico
salut a tu essayé avec la clé main libre directement sur la colonne, ou emplacement si problème de pile?
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
youcar (15/12/2025)
Vieux 12/12/2025, 00h19   #9
youcar
Avatar de youcar
Je pense pas à un problème de piles car la centralisation fonctionne avec les télécommandes, et oui j'ai fait plusieurs tentatives avec badges dans s'ont logement côté gauche de la colonne, demain je vous posterai des photos des état dans anti-démarrage dans la bsi
The Following 2 Users Say Thank You to youcar For This Useful Post:
tico (13/12/2025)
Vieux 12/12/2025, 11h14   #10
youcar
Avatar de youcar
Quelqu'un aurait-il les couleurs smok pour lit eeprom sur BSI Delphi, jtag
Vieux 12/12/2025, 18h06   #11
yann3
Avatar de yann3
J'ai trouvé ca sur SMOK
regarde si c'est la meme chose
Type de fichier : jpg bsi.jpg (20,9 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg BSI 1.jpg (16,9 Ko, 27 affichages)
youcar (12/12/2025)
Vieux 12/12/2025, 19h00   #12
youcar
Avatar de youcar
Merci Yann dans le manuel de smoke je les ai aussi mais j'ai pas la couleur c'est chiant
Vieux 13/12/2025, 09h20   #13
Pouvoir de réputation: 105
Jtag ne lit pas les eep pour sa y’a pas de couleur
Je pense tu t emmêlé les pinceaux il suffit des numéros
---------- Post added at 09h20 ---------- Previous post was at 09h15 ----------
Et pourquoi tu fais un vierge ? C’est pas le bsi de la voiture ?
Tu as réécrit une config en ml au moins car je vois pas dans ton processus que tu as décrit :-)
Vieux 15/12/2025, 12h37   #14
youcar
Avatar de youcar
Salut fils, en fait le véhicule a été inondé ils ont changé la kit démarrage mais rien n'allait, pour démarrer ils étaient obligés de coller le badge sur la colonne et ça a démarré une fois sur 10 et il avait une ribambelle de défaut dans la BSI
---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
Un petit retour sur la BSI , j'ai essayé de rattraper la BSI de son kit mais pas moyen, du coup j'ai changé la BSI avec les même ref , adaptions du vin original, apprentissage pin et nouveaux badges main libre, (merci a yann3 pour sont vierge) et télécodage en ligne , maintenant le véhicule démarre sans coller les badges sur la colonne et toutes les fonctions du véhicule sont retrouvées, merci à tous [emoji120] on peut clôturer.
bsi, delphi, ref, sur, vierge
vierge v46.11 dybou Immobilizer dumps/solutions 10 22/09/2022 14h35
DCM 1.2 + UCH vierge + clé vierge je m'en sors pas ansych programmation & synchronisation de clé 21 11/10/2020 17h45
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge bouizanne Renault, Dacia, Nissan 33 09/12/2016 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h10.
