Vieux 21/12/2025, 19h23   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Probleme démarrage clioIV
Salut a tous
Qui a déjà eu ou connaît ce problème
Clio4 années 2013
Pas de démarrage au BP start
Voyant préchauffage s'allume
L'intensité baisse
Mais le demarreur ne lance meme pas
Shunter au demarreur
Elle démarre bien
Relais ok
Lorsqu'elle est démarrez tous va bien
Pour l'arrêter un simple appuie sur le bouton l'éteint bien mais pas possible de la redémarrez
En défaut j'ai les suivants
Relais demarreur dans uch en défaut je l'efface il s'efface bien est revien au prochain appuie sur le bouton start
Dans l'injection
Fonction regulation de pression rail
Composant bloqué
Est
Si je le debranche le véhicule cale
Je précise que la la pression carburant est correcte et suis la consigne
Merci de votre aide
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
Vieux 21/12/2025, 19h53   #2
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Tu as un problème de fond.
duroi est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
skeuf (21/12/2025)
Vieux 21/12/2025, 20h14   #3
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Tu as essayé de mesurer si l'infos sort de ton UCH lorsque tu lances un démarrage?
yastrax est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
skeuf (21/12/2025)
Vieux 21/12/2025, 20h33   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par yastrax Voir le message
Mesurer comment ?
Vieux 21/12/2025, 20h54   #5
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Envoyé par skeuf Voir le message
Mesurer comment ?
salut Skeuf
Es ce qu'un schema electrique demarrage peut t'interesser si oui un peu plus d'infos sur vehicule stp
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
skeuf (21/12/2025)
Vieux 21/12/2025, 21h06   #6
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Saut Skeuf
J ai deja eu un truc comme ca 2 ou 3 fois sur clio4 captur.
Tu as essayé adaptatif moteur ? Tu le sauvegarde avant au cas ou et normalement en faisant l adaptatif tout rentre dans l ordre.
Ps: tu shunt le demarrzur via le relais directement ?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
skeuf (21/12/2025)
Vieux 21/12/2025, 21h07   #7
yastrax
Avatar de yastrax
Mesurer comment ?
Si tu peux récupérer un schema de câblage pour ta config. Comme ca tu pourras vite dédouaner si ton UCH est incriminé ou si c'est plus loin
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
Peut être que ca fera l'affaire
Schema Clio IV
skeuf (21/12/2025)
Vieux 21/12/2025, 21h08   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, problème connu sur faisceau moteur fixer au dessus demarreur, ouvre le et tire sur chaque fil, ensuite lance commande reset injection a la clip de memoire sz005
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
duroi (21/12/2025), skeuf (21/12/2025), vortex (22/12/2025), yastrax (21/12/2025)
Vieux 21/12/2025, 21h15   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Salut skeuf,
Je regarderai niveau uch dans paramètre si j’ai l’autorisation de démarrage et pilotage relais.
Si les paramètres sont ok et pas de pilotage soucis uch ou faisceau.
Attention un soucis sur pression rail peut te l’inhiber aussi controle pression rail moteur eteint voir
Ah oui une fois j’ai eu un truc pas mal aussi, tout était ok mais pareil pas de demarreur si shunt ok.
Il y avait un boitier avec un badge anti vol qui bloquait le demarreur planqué sous le tdb [emoji23]
skeuf (21/12/2025)
Vieux 21/12/2025, 21h39   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Merci a tous
Sa fait plaisir de voir tous ce beau monde
Je regarde sa dans la semaine
J'essaye de remettre en Route ma.clip est j'essaie sa
Vieux 21/12/2025, 23h09   #11
NABILOV
Avatar de NABILOV
Pouvoir de réputation: 9
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Casse pas la tete.. Je te donne la solution en MP.
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NABILOV For This Useful Post:
klif26 (22/12/2025), skeuf (21/12/2025)
bien, démarreur, est, pas, pression
problème démarrage 308 1.6 HDI KKHALIL Peugeot, Citroën 45 22/02/2018 16h57
probleme demarrage c3 1.4 hdi jaouinje Peugeot, Citroën 13 09/02/2018 18h07
probleme lire ecu clioIV gafari Airbag 9 25/04/2017 15h51
Probleme demarrage C5 2.0 hdi 110 chaoui05 Peugeot, Citroën 19 09/01/2017 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
