Vieux 18/02/2018, 15h47   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Par défaut problème démarrage 308 1.6 HDI
j'ai besoin de votre aide les amis j'ai une 308 avec problème démarrage
poire dur. le carburant n'arrive pas aux injecteurs voila les défaut qui persiste
30888888 DIAG.rar (ouvrire avec visionneuse )
pour moi c'est la pompe ;;; a vous de me dire ce que vous pensez merci d’avance
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
diago2001 (18/02/2018), samirauto (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 15h53   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut tu peux essayer avec un injecteure mécanique à la sortie de la pompe HP
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following 2 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
KKHALIL (18/02/2018), samirauto (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 16h01   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut diogo j'ai pas d'injecteur mécanique mais la pomp envoie rien j'ai juste desserrer le durite de l'injecteur
Vieux 18/02/2018, 17h14   #4
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
essaye de débrancher le réchauffeur carburant sur le filtre a gazole et voir si elle démarre !!
pour moi c'est pas la pompe !
il faut trouver le lien entre tes 3 défauts.
le réchauffeur peu avoir un lien ...
---------- Post added at 05:14 PM ---------- Previous post was at 05:13 PM ----------
réchauffeur connecteur 2V vert au dessus du filtre a gazole
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
KKHALIL (18/02/2018), pouettedu76 (18/02/2018), tony60 (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 17h23   #5
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut rotax c'est quoi la relation entre le réchauffeur et le débit de régulateur et papillon de la van egr
---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h18 ----------
pourquoi le réchauffeur
Vieux 18/02/2018, 17h32   #6
rotax
Avatar de rotax
alim ecu/alim régulateur pompe /+en amont bsm lien avec alim électrovanne turbo/volet d'air
fusible f10 peu être pas cramer et réchauffeur en court circuit .
c'est rapide a contrôler!!!! ca coute rien.
---------- Post added at 05:32 PM ---------- Previous post was at 05:31 PM ----------
ou regarde visuellement si le réchauffeur fondu/déformer.
Vieux 18/02/2018, 17h39   #7
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
ok je vais voir de coté la merci rotax
Vieux 18/02/2018, 19h05   #8
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut rotax je viens de contrôler le connecteur ni fondu ni déformer il es en bonne état poire ne durci pas et gazoil n'arrive pas au filtre j'ai besoin de vous les amis
Vieux 18/02/2018, 19h36   #9
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par KKHALIL Voir le message
je vois pas trop le rapport avec les défauts enregistré dans l'injection !!
il ya du gazole dans le réservoir ?
prise d'air/fuite circuit carburant ?
sinon tu as essayer de démarrer réchauffeur débranché + lecture/effacement défauts sans réchauffeur ?
Vieux 18/02/2018, 19h47   #10
rotax
Avatar de rotax
c'est pas le connecteur qui faut contrôler si fondu/deformer !!
c'est le réchauffeur en lui même !!
Vieux 18/02/2018, 19h52   #11
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui ya du gazole dans le réservoir non pas fuite circuit bien
oui j'ai essayer de démarrer sans le réchauffeur mais rien. après j'ai pas fait de diag après . je dit pompe a injection ou régulateur de pression gazole car le défaut P0001
Vieux 18/02/2018, 20h09   #12
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par rotax Voir le message
quand réchauffeur as fondu les débris de plastisque etc.. vienne pourrir circuit gazole.
Vieux 18/02/2018, 20h17   #13
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Comment tu sais que tu as du gazoil? Desolé question bete?
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
Je t explique moi sa m est arrivé le reservoir eté vide et m affichais 1/2 en fait c etait la jauge qui etai bloqué dans le reservoir.
---------- Post added at 20h17 ---------- Previous post was at 20h15 ----------
Dans les mesure parametre du a quoi en pression gazoil?
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
KKHALIL (18/02/2018), rotax (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 20h28   #14
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci filtre neuf changé après l’en panne
Vieux 18/02/2018, 20h31   #15
rotax
Avatar de rotax
Le filtre neuf est vendu sans le rechauffeur !!!!!!
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
problème de démarrage bmw m6 e 64 constanchine BMW 3 19/12/2017 12h54
probleme demarrage c8 2.0 hdi dart Peugeot, Citroën 14 02/12/2016 08h28
probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 karera 1 Peugeot, Citroën 2 07/08/2014 01h37
probleme démarrage c3 1.1i achraf16 Peugeot, Citroën 10 10/02/2013 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h12.
