Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
bonsoir tout le monde, j ai une c8 2.0 hdi qui ne demarre pas par temps de grand froid, ensuite elle demarre tout le temps des quelle chauffe un peu demarreur+ filtre a gazoil on etais remplacer quelqu un a une idée? l as dessus pas de poire de reamorcage mais une pompe immerger
je pense a une pompe hp , voir pas asser de pression dans les cylindres no? |
contrôle tes retours injecteurs .....
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
arg c est ce que je redoutais .... tres chiant a aller chercher: ) autre que les retours injecteurs tu penses a quoi?
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt ça peut être tes bougies de préchauffage. Essaie de mettre et couper 3/4 fois le contact .Regarde si fumée au démarrage avec odeur de carburant non brulée.
Sinon le + serais de faire un diag la tu aura d'autre piste.@+ |
je l avais fait passer au diag et j avais simplement un fap boucher, maintenant il a etais remplacer, remplis l additif, plus aucun default, et j ai oublier que les bougies ont etais faits :)
hello
C'est quoi pour toi grand froid ? elle est en France la voiture? as tu tester ta batterie ? vérifie vitesse de rotation au démarrage,pression rail,ect.. |
alors je suis partie faire le diag et voila ce que j ai pu recolter
batterie bonne = brancher par cables temps de prechauffage respecter plusieurs fois mesure parametre pression de rail au demarrage = environ130 bars , pas asser pour demarrer temperature carburant = -10 degres a mon arrivé je soupconne pompe immerger ou pompe hp la voiture a finis par demarrer au bout de 5min |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
contrôle tes retours injecteurs avant tout. |
![]() Date d'inscription: août 2013
slt si c'est montage siemens pas de pompe de gavage mais une poire amorcage donc controle tes capteurs mph et arbre a came
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
#10 | |
temps de préchauffage respecté plusieurs fois sa malheureusement sa ne sert a rien il faut au minimum contrôler avec un metrix tes bougies et leurs alimentation. effectivement pression bien trop basse si comme cité plus haut si pas de poire contrôler la pompe de gavage y compris son alimentation et bien sur faire les retours sa c'est un poil primordiale dans ton cas bon courage |
Slt a tous change ton filtre à gasoil ensuite je dirais que ta un injecteurs qui pissent fais un tes de retour au démarreur y a combien de tours..
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Tu dis que tu as une pompe de gavage et que le démarreur a été remplacé. Ta pression rail ne monte pas assez. Je vais donc être le quatrième a te dire: contrôle tes retours injecteurs. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
très certainement pompe hp hs |
bonsoir tout le monde, du coup je controlerais les retours injecteurs ce weekend et je vous tiendrais au courant de l avancer du chantier :) merci a tous pour vos conseils
#15 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
as tu controler le circuit de prechauffage ?
| Probleme demarrage 206 1.4 HDI | izouf | Peugeot, Citroën | 12 | 03/06/2016 09h53 |
| probleme demarrage 600 cbr | karera 1 | Diagnostic Moto | 22 | 01/05/2015 21h42 |
| Probleme demarrage A3 8l | rahal | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 20/11/2014 12h09 |
| Probleme de demarrage | cocoppergate | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 13/08/2013 01h17 |
| probleme démarrage c3 1.1i | achraf16 | Peugeot, Citroën | 10 | 10/02/2013 19h13 |
