Vieux 07/01/2026, 08h44   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Identification composant
SALEM
je n'arrive pas a identifier ce composant 'voir photo'
ecu EDC16C34
j'ai trouvé le faisceau moteur délabré le véhicule démarre quand il veut lorsqu'il ne répond pas je n'ai plus de com avec ecu moteur airbag et DAE
MERCI
bonne journée
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2026-01-07 at 08.38.05.jpg (20,0 Ko, 47 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 07/01/2026, 09h27   #2
ledba59
Avatar de ledba59
ledba59 is on a distinguished road
il me semble que c est une diode SMD
essaie de prendre une photo plus rapprocher on voit pas grand chose
ledba59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ledba59 For This Useful Post:
mahfoud lichani (07/01/2026)
Vieux 07/01/2026, 10h20   #3
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
SALEM
ecu EDC16C34
MERCI
bonne journée
tu as contrôlé ton Can bus?
contact coupé 60ohms entre 6 et 14 dans l'obd (si les 2 résistances de terminaisons sont présente) alors il y en une dans lECM et l'autre peut etre en fonction des modèles d'auto dans : l'ABS, DAE,etc)
il faut ctrl continuité isolement (entre L&H , entre chaque fil et + et -)
Vieux 07/01/2026, 10h27   #4
matt978
Avatar de matt978
SALEM
ecu EDC16C34
MERCI
bonne journée
tiens au cas ou!
ps dans ta BAL
Type de fichier : rar DiagBusCAN.rar (162,5 Ko, 4 affichages)
Vieux 07/01/2026, 12h54   #5
mahfoud lichani
SALEM
merci pour vos réponses
je regarde après déjeuner
Vieux 07/01/2026, 13h28   #6
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Comme le dit ledba59, cela ressemble à une diode, mais cela peut être aussi un condensateur tantale. Comme dit plus haut une photo de meilleur qualité et plus proche serait là bienvenue.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Vieux 07/01/2026, 14h09   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut je dirais
Infineon TLE4267 (régulateur 5 V automotive
---------- Post added at 12h09 ---------- Previous post was at 12h07 ----------
Salut je dirais
Alimente
MCU
capteurs
logique interne
Vieux 07/01/2026, 16h57   #8
mahfoud lichani
SALEM
BIEN VU
c'est un SMD
récupéré sur un vieux calculateur
je le change et vous rendrait la réponse
Type de fichier : jpg image_viber_2026-01-07_16-48-42-541.jpg (94,5 Ko, 22 affichages)
Vieux 08/01/2026, 12h09   #9
joelectronic
C'est une résistance shunt, si elle a grillé bien vérifier l'absence de court-circuit ailleurs (transistors et diodes qui sont autour) avant de remettre sous tension.
Cordialement.
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
boris93600 (08/01/2026), mahfoud lichani (08/01/2026)
composant, ecu, identification, moteur, pas
Identification composant pcb elmostro Electronique 9 26/10/2024 22h24
Identification composant PCB YUMBO Electronique 3 02/01/2021 16h25
identification composant SAM C 200 CDI mahfoud lichani Réparation & Programmation des calculateurs 3 25/01/2020 14h28
identification composant mahfoud lichani Systeme de climatisation 0 26/07/2016 21h15
identification composant split78 Electronique 7 12/02/2011 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h10.
