Vieux 22/01/2026, 17h18   #1
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Par défaut Laguna 3 2.0T probleme injecteur
Bonjours les amis,
J'ai un problème sur une Laguna 3 2.0T BVA 170ch moteur F4R811, équipé d'un boitier éthanol.
L'historique de la voiture, voyant moteur avec message antipollution à contrôler au compteur.
Code défaut DTC0304FD: raté de combustion cylindre 4.
Diag chez Renault, segmentation HS.
J'ai récupéré la voiture 1 an plus tard (elle allait finir à la casse)
J'ai remplacé le moteur, distri, bougie/bobine sonde lambda, capteur température d'eau, nettoyage capteur map et boitier papillon, j'ai aussi viré le boitier E85.
Elle tourne sur 3 cylindres, code défaut DTC0301FD: raté de combustion cylindre 1 (le premier coté bva)
J'ai interverti injecteur/bougie/bobine toujours le même défaut sur le même cylindre.
J'ai passé une caméra dans les cylindres RAS.
(Le moteur tournais parfaitement avant démontage sur la donneuse).
Mais l'injecteur sur le cylindre numéro 4 (celui côté distri) il n'y a aucune pulvérisation d'essence.
J'ai interverti plusieurs fois les injecteurs, c'est toujours l'injecteur sur le cylindre 4 qui ne pulvérise pas, mais le code défaut : "raté de combustion" reste sur le cylindre 1.
Faisceau vérifié RAS, continuité ok et pas de résistance ni de court-circuit à la masse.
Il y a bien le +12V après-contact qui arrive à l'injecteur.
Je pense me diriger vers un problème de calculateur, mais comme je connais pas trop ce moteur j'aimerais avoir vos avis.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2026, 14h01   #2
Abbed
Avatar de Abbed
Le calculateur en question.
Immo off c’est possible la dessus ?
Merci.
Vieux 26/01/2026, 14h11   #3
thomas
Avatar de thomas
j'en ai changé un pour un défaut sur un injecteur, j'ai récupéré la puce dans le vieux et remise dans le nouveau, cela a fonctionné.
Vieux 26/01/2026, 14h33   #4
Kevin18390
Avatar de Kevin18390
Kevin18390 is an unknown quantity at this point
J'ai eu le cas d'un connecteur cassé. Visuellement c'était OK mais en regardant bien, je me suis aperçu qu'une pine du connecteur faisceau ne tenait plus et que quand je la clipsais sur l'injecteur, la pine remontait dans le connecteur et ne fessait donc pas contact.
Kevin18390 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kevin18390 For This Useful Post:
matt978 (26/01/2026)
Vieux 26/01/2026, 16h28   #5
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to all
Envoyé par Abbed Voir le message
Merci.
Pour moi pas de off sans emulateur sur cet ECM
Regarde sur carlabimmo.com
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
cylindre, défaut, jai, moteur, sur
probleme d'injecteur sur ma laguna 2 2.2dci pouettedu76 Renault, Dacia, Nissan 24 11/05/2015 20h27
codage injecteur laguna 2001 F9Q750 Ecomouv Renault, Dacia, Nissan 2 23/11/2012 20h11
question injecteur laguna 2 codé kader59000 Automobile en général 7 22/12/2011 10h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h50.
