| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous ,
quelqu'un aurait il le moyen d'echanger le code pin de la bsi original vers le dump de celle d'occasion ? merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ca ne fonctionnera pas
des que tu vas mettre le contact, il va se virgin tout seul
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | jean-marc 10 (28/04/2026), Snatsh (28/04/2026) |
Salut snatsh , Yann a raison recupère le codage de ton ancien bsi et recode le nouveau !
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | Snatsh (28/04/2026) |
Ok les gars merci je note j’ vais faire comme ça
| The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: | jean-marc 10 (29/04/2026), yann3 (29/04/2026) |
| Changement code pin edc16c34 | Sebtyty34 | Transponder, code pin | 1 | 16/03/2022 16h13 |
| BSI Valeo Changement VIN et code pin | maitresox | Réparation & Programmation | 19 | 06/03/2021 12h36 |
| code radio ? si changement ECU UCH clio2 | catno | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 15/01/2016 18h45 |
| changement de code pin dacia logan | electro_bordeaux1 | Transponder, code pin | 14 | 13/11/2013 22h05 |
| Changement Code pin vag | beonce | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 24/06/2011 18h38 |
