Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonsoir à tous,
Je bloque complet sur un véhicule qui vient initialement simplement pour un codage de module LCM sur X5 E53 de 2001. Le problème étant que je n'arrive pas à procéder au codage sur BMW Scanner 1.4 ni sur NCS Expert comme habituellement car il y a une discordance des données ZCS entre l'IKE et l'EWS. Erreur obtenue au lancement de BMW Scanner "EWS : ZCS reading error". J'ai lu sur table l'EWS3 tout me semble OK j'ai bien le bon vin complet en 17 chiffres, le GM, le SA, le VN, les infos transpondeurs et clés. J'ai essayé avec NCSexpert, si je récupère mes données ZCS depuis l'EWS j'obtiens l'erreur VIN Faulty. J'arrive à récupérer les données ZCS depuis le KOMBI mais le début du VIN est erroné "WBAAA0000" au lieu de "WBAFA51060" puis les 7 derniers chiffres correctes mais avec un "0" de trop. J'ai bien essayé d'entrer les données manuellement dans NCSexpert puis de faire une écriture ZCS et un codieren sur le KOMBI, la tache s'execute sans erreur mais le début du VIN reste erroné dans le compteur Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour avancer un peu et pouvoir enfin effectuer ce codage LCM ? |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt. Tu ne pourrais pas modifier le dump du kombi directement en lisant l eeprom ?
Envoyé de mon SM-S942B en utilisant Tapatalk |
Salut merci de ta réponse effectivement le problème semble se trouver côté KOMBI je vais procéder à la lecture de l'eeprom
je ne pense pas que l’EWS soit mort parce que la voiture démarre bien et les données du module EWS lues sur le tableau sont correctes. Le principal problème était qu’il n’y avait aucune indication sur le tableau de bord que les lumières s’allument*: il y a des lumières, des indicateurs de direction... Codes de défaut dans KOMBI*: - BF*: Défaillance interne du combiné d’instruments - BE*: Défaut interne module éclairage - 87*: K-BUS carroserie J'ai vérifié les connexions K-BUS au niveau de la barrette située derrière la boite à gant tout semble ok, tension stable à 12.2v sans chute. Quelqu'un aurait une piste ? |
| Perte codage long ABS A3 8P | Breizhelec | ABS, ESP, DSC | 3 | 19/04/2025 22h13 |
| Codage Kombi R56 | Thomas_59 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 7 | 08/01/2023 19h36 |
| XSARA HDI perte codage antidemmarrage | soustourou | Transponder, code pin | 15 | 05/01/2018 15h33 |
| perte du codage abs audi a3 8p | foulques | ABS, ESP, DSC | 6 | 10/11/2016 17h45 |
| perte du codage anti demarrage sur BSI 307 hdi | vortex | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 08/02/2016 22h34 |
