| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
j'ai reçu une xsara hdi 2.0 hdi montage siemens de 2002 refusé au controle technique pour feux arriere qui ne s"allume pas le proprio a voulais chunter un fil +12v pour alimenter directement le feu (enfin d'apres ce que j'ai compris)resultat du course cour circuit et voiture refuse de demarrer .au diag bsi cramé et maxi fusible en dessous bsm cramé donc je change maxi fus et copie de la 95040 sur nouveau bsi recodage des cles avec diagbox les cles sont bien reconnu mais pas de demarrage a cause de l'antidem actif on dirait que le codage de clé ne se memorise pas je voudrais savoir qu'est ce qui peut générer ce probleme a savoir que j'ai verifie tous les fusibles et relais(sauf relais double) aujourdhui je vais faire un off sur l'ecu pour voir si y'a pas autre chose mais le proprio ne veux pas d'off donc obligé de recoder ces clefs merci de votre aide
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
une voiture de 2002 et xsara , personne ne vas lui voler sa voiture !!!!!!!! tu fais un off , tu n'es pas oblige de lui dire C'est une solution mais ca n'engage que toi !!!!!!!! cdlt |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | soustourou (04/01/2018) |
Salut c'est tres pro de faire des off et de pas prevenir le proprio quand même lui demander c'est mieu..
| The Following 6 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | amrougafsa (04/01/2018), darty (04/01/2018), klif26 (05/01/2018), pouettedu76 (04/01/2018), ricou8333 (04/01/2018), soustourou (04/01/2018) |
#4 | |
![]() Date d'inscription: mars 2009
malheureusement il y a parfois des clients têtues.. en plus le off parfois sur ce modèle te fait a chaque fois remonter le défaut défaut antivol électronique comme sur picasso.. |
| The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: |
#5 | |
il te fait remonter le defaut au diag ou bien témoin instrument ???? Concernant le off , j'ai dis que c'est une solution il est libre de faire ce bon lui semble ---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h15 ---------- c'est toi le pro , l'as des as , moi je ne suis qu'un débutant !!!!!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | pouettedu76 (04/01/2018), soustourou (04/01/2018) |
#6 | |
| The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: |
bonsoir donc j'ai essayé un off le véhicule démarre nickel mais toujours le souci de codage de clé
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu a quoi comme message d'erreur par rapport aux codage de clef ? as tu essayer avec un nouveau transpondeur ? met des kpt d'ecrans de ton message d'erreur ? et as tu essayer de debrancher la batterie et d'attendre un peu et de ressayer ? bon courage @+
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
Slt quel code default à tu si elle perd le code change de bsi ou alors vois avec le client pour un off sinon y va chez Citroën y demande le prix de la réparation y préférera le off..
| The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
poste le contenu de 95040 pour vérifier si t'as pas recoder avec code pin inverser et regarder sur le diag si ya de dialogue entre bsi et calculateur moteur .sinon j'ai jamais vu que le codage de clé ne se mémorise pas . @+
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following 4 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: |
salut a tous je pense que le souci vien plutot du contenu de de la 93c56 je la poste avec la 95040 pour voir merci d'avance
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Salut a tous
j ai eu le meme souci avec un berlingo l appareillage entre le calculo et le bsi j ai sauvegardé les paramètres du calculo j ai fait un vierge reprog avec lexia et tous est rentrée dans l ordre |
| The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | soustourou (04/01/2018) |
si quelqu'un a un vierge de la 93 ça serait sympa comme ça je recoder l'ecu pour voir
les deux dump sont bon avec le pin QDN0
| The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: |
#15 |
voila probleme resolu les gars
donc j'ai fais un immo off j 'ai fais croire au proprio en est 2018 c'est a la mode lol... oui donc off a resolu le souci on va pas plus loin merci a vous tous sujet
| perte du codage abs audi a3 8p | foulques | ABS, ESP, DSC | 6 | 10/11/2016 17h45 |
| perte du codage anti demarrage sur BSI 307 hdi | vortex | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 08/02/2016 22h34 |
| remplacement et codage BSI Valeo CN2 Xsara | Slug-60 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 04/02/2016 15h47 |
| xsara demarre pas perte de cle | akasa67 | Automobile en général | 27 | 06/01/2015 00h48 |
| perte codage après écriture | diagnosis29 | Réparation & Programmation | 6 | 29/08/2014 20h23 |
