![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
je vais avoir besoin de faire un immo off sur safir 2 55 broches sur un twingo 2000 ajout de clé passe pas et clonage non plus ce type . Quelqu'un peux m'envoyer la méthode a nacerweb. merci |
sur un safir2 55PIN COUPER LE PIN 23 ou le fil ET BRANCHER LE CALCULATEUR METTRE LE CONTACT .MET A LA MASSE LE PIN 23 D'EPROM COUPER ET METTRE LE CONTACT 3 OU 4 FOIS JUSQUA LE TEMOIN D'ANTIDEMARRAGE S'ALLUME Continue .
donc il faut laisser brancher à la masse en continu et jouer avec le contact trois fois c'est ça ou je me plante ? merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Poto
Si defois ça peut t'intérésser j'avais crée un tuto Seul condition, avoir RET et GODIAD https://www.tlemcen-electronic.com/f...7023-immo.html Pass dans ta boite
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | shredder95 (16/08/2026) |
salut mon pote
je te remercie mais j'ai pas Renault ecu tool |
| The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post: | a3pughjolu (16/08/2026) |
Salut,Et du coup tu a quoi pour travailler ?
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | shredder95 (16/08/2026) |
salut pélican,
pourquoi la procédure de désactiver l'antidemarrage avec le tournevis on a besoin d'avoir du matos? merci |
Salut, oui.
D'un tournevis, lol |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | shredder95 (16/08/2026) |
| Immo off safir2 | djspike | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 24/04/2018 14h03 |
| immo off safir2 ?? | DDJAM | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 21/08/2017 13h28 |
| immo off safir2 35pin et 55pin | alpha-b | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/06/2016 06h18 |
| Twingo immo off safir2 | tomette | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 29/10/2014 22h05 |
