Vieux 03/09/2012, 21h49   #1
StarCars
Avatar de StarCars
StarCars is an unknown quantity at this point
Par défaut Différence immo off et vierge
Bonsoir à tous,
N'étant qu'un petit newbie, je voulais savoir la différence entre immo off (supprimer l'antidemarrage) et rendre vierge l'eeprom de l'antidémarrage (mettre des ff). A quoi ça sert de mettre des ff dans l'eeprom. Rendre un immo off n'a t-il pas de conséquence sur la bsi et est-ce que cette dernière ne va pas se mettre en mode dégradé ?
En vous en remerciant par avance.
StarCars est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to StarCars For This Useful Post:
benhedi70 (07/06/2018)
Vieux 03/09/2012, 22h09   #2
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
Quand tu fais un off,tu peux brancher ton calcultateur sur n'importe quelle bsi.Alors que quand tu le mets vierge il va apprendre le code du bsi donc tu ne pourras l'utiliser qu'avec celui ci.
Un off peut avoir comme conséquence un mode dégradé,dans le cas de la suppression de l'eprom par exemple.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to aron2010 For This Useful Post:
benhedi70 (07/06/2018), fayssal2017 (05/03/2018), StarCars (04/09/2012)
Vieux 03/09/2012, 23h16   #3
StarCars
Avatar de StarCars
Dans quel cas est-il préférable de faire un off par rapport à un vierge ?
Merci pour votre réponse
Vieux 04/09/2012, 08h39   #4
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
L'immo off supprime le système antidémarrage du véhicule.
Le rendre vierge permet de pouvoir resynchroniser l'antidémarrage en rentrant tes codes antidémarrage d'origine à l'aide de l'outil de diag qui sont toujours présents dans ta BSI. Cela te permet ainsi de remettre ton véhicule d'origine.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
autodiagauto (13/07/2021), benhedi70 (07/06/2018), fayssal2017 (05/03/2018), StarCars (04/09/2012)
Vieux 04/09/2012, 09h00   #5
StarCars
Avatar de StarCars
Bonjour et merci pour vos réponses (maitresox et aron2010).
Pas de pb pour rendre vierge le calculateur merci.
Mais l'incompréhension subsiste quant au off. Pourquoi utiliser ce mode (off) sachant que la voiture va se mettre en mode dégradé. Ok, la voiture démarrera mais le régime moteur sera très limité et l'on ne pourra pas voir par exemple si on a un pb d'injection.
Est-ce que je me trompe ?
Vieux 04/09/2012, 10h32   #6
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Comme Aron2010 a dit on obtient un regime moteur moteur dégradé dans le cas où on a supprimer completement l'eeprom càd démontage de l'eeprom qui contient les données antidém du bsi. Et si on procéde à la reprogrammation de l'eeprom en eliminant l'antidém le régime reste similaire comme avant.
Crdlt Abdel
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to abdel_ren For This Useful Post:
benhedi70 (07/06/2018), StarCars (04/09/2012)
Vieux 04/09/2012, 10h47   #7
StarCars
Avatar de StarCars
Donc si je comprends bien (désolé moi essayé de bien comprendre), si je dessoude l'eeprom sans jamais la remettre, je serais en mode dégradé. Cela me permet de démarrer ma voiture pour voir les éventuelles erreurs grâce au diag.
Par contre, si je fais un off (avec ecusafe, immokiller par ex) mais que je ne dessoude pas l'eeprom, la voiture sera t-elle en mode dégradé ?
Désolé de vous ennuyé mais je n'arrive pas à voir quand quel cas je dois dessouder l'eeprom !!!
Merci encore pour vos réponses.
Vieux 04/09/2012, 13h23   #8
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
de toute façon a part les edc15 une fiche de chez psa je vois pas quel autre calculateur démarre la voiture en supprimant l'eprom!!!
après les off c'est vraiment pour te dépanner si tu trouve pas le bon calculateur ou pour te faire un calculateur de test prêt a monter.
sinon la meilleur des soluce reste le vierge et pas le off (apres sa depend des vehicules)
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rino93 For This Useful Post:
Vieux 04/09/2012, 15h30   #9
StarCars
Avatar de StarCars
Merci à tous pour vos explications. Maintenant, c'est plus clair et c'est ce que je pensais.
Dernière question.
Quels sont les outils pour mettre en off et en vierge. J'ai entendu parler d'ecusafe et cartool ?
Vieux 04/09/2012, 17h43   #10
rino93
Avatar de rino93
ecusafe c'est pour le deffapage rien a voir avec les off
Vieux 05/09/2012, 23h42   #11
galinouz
Avatar de galinouz
galinouz is an unknown quantity at this point
petite question
en 2007 je suis tombé en panne de calculateur EDC15C2 xantia 110 hdi
pas les moyens de racheter un calculo neuf
comme je ne trouvai pas d'info sur le net a cette époque sur le calculateur
je suis allé a la casse et j'en ai récupéré un pour rien (zéro euro)
mais pas moyen de démarrer la voiture , j'ai alors cherché a comprendre
et j'ai fini par dessouder l'eeprom
depuis 2007 ma voiture fonctionne impeccable j'ai juste neutralisé le voyant K
qui reste allumé (j'ai coupé le fil qui l'allume)
c'est pour cela que je reviens ici pour finaliser ma connaissance sur le diag
je m’équipe doucement
j'aimerai bricoler plus, mais j'ai pas encore tout les outils entre autre programmateur qui soit un peut polyvalent pour eeprom et flash et qui ne soit pas hors de porté de ma bourse
cela va venir j’espère j’apprends beaucoup ici
cordialement
galinouz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2012, 23h44   #12
galinouz
Avatar de galinouz
j'ai oublier la question ,
comment redonner a mon calculateur une eeprom et le bon code ?
cdt
Vieux 06/09/2012, 00h28   #13
rino93
Avatar de rino93
Envoyé par galinouz Voir le message
cdt
tu fait un vierge du calculateur et tu le telecode avec pps et le code pin de ta voiture
Vieux 06/09/2012, 00h37   #14
galinouz
Avatar de galinouz
bonsoir
le soucis c'est que le vieux calculo est parti a la poubelle depuis 2007
j'ai que le nouveau, j'ai pas ce code pin
je sait pas encore le trouver ...
Vieux 07/09/2012, 19h16   #15
StarCars
Avatar de StarCars
Salut galinouz.
Sauf erreur de ma part, il y a une section dans ce forum où tu peut demander le pin à partir de ton vin. Une fois ton pin obtenu, tu fais la manip qu'à donner rino93 mais il te faut la valise de diag pps.
A reconfirmer avec les pros du forum.
En espérant t'avoir aidé.
Différence EDC15C2 90 et 110 CV dav62 Réparation & Programmation 13 13/06/2016 16h55
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/08/2011 21h57
difference faisceau immo vag 1996/1998 ? doud356 Mécanique générale 0 26/06/2011 12h54
difference galleto1260 et kwp2000+ pimo Programmateur de composant (flasher) 7 27/04/2010 00h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
