Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 30/11/2026, 07h42   #1
bbk001
Avatar de bbk001
bbk001 is an unknown quantity at this point
Par défaut DiagBox et calibration ECU sur PSA : ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas
La question revient souvent : « peut-on recalibrer un calculateur PSA avec DiagBox ? ». Voici ma façon de travailler, en séparant clairement le diagnostic/télécodage de la calibration proprement dite. Les remarques et corrections sont bienvenues.
1. Ce que DiagBox fait vraiment
- Diagnostic : défauts, paramètres mesurés, tests d'actionneurs (moteur, BSI, boîte, ABS/ESP...).
- Télécodage : configuration des variantes (options, pays, présence FAP, type de boîte...), saisie du VIN, codage d'un calculateur neuf.
- Apprentissages et réinitialisations : codage des injecteurs, adaptation du papillon et de la vanne EGR, remise à zéro des autoadaptatifs, réapprentissages après remplacement de batterie ou de BSI.
- Mise à jour du calculateur quand une campagne de flash existe pour le véhicule.
2. Ce que DiagBox ne fait pas
- Modifier les cartographies : avance, durée d'injection, limiteurs de couple, pression de suralimentation, limiteur de fumée.
- Lire la flash complète sur la plupart des calculateurs PSA récents, ni recalculer le checksum.
- Remplacer un outil de lecture/écriture (OBD ou banc) et un éditeur de fichiers.
DiagBox dialogue avec le calculateur et valide un état ; il ne le recalibre pas.
3. Méthode de travail
a. Identification : lire HW/SW, référence, type de calculateur (EDC15/EDC16/EDC17, SID, DCM3.x, Marelli...) et version logicielle.
b. Sauvegarde : archiver l'origine en deux copies, avec véhicule, date et référence.
c. Objectif clair : couple, réponse à la pédale, consommation, ou simplement suppression d'un défaut. Objectif flou = fichier flou.
d. Modification : toujours sur une copie, une famille de cartographies à la fois, pour pouvoir revenir en arrière.
e. Checksum : recalcul systématique selon le type de calculateur, sinon non-démarrage ou défauts fantômes.
f. Écriture puis contrôle : lecture des défauts, paramètres mesurés, essai routier progressif, vérification des autoadaptatifs.
4. Pièges spécifiques PSA
- Couplage BSI / calculateur : un calculateur d'occasion ne démarre pas juste parce qu'il est « vierge » ; il faut gérer l'antidémarrage et refaire le télécodage.
- Codage des injecteurs : à refaire après remplacement, sinon ralenti instable et défauts de richesse.
- FAP / EGR : toute modification touche les stratégies de régénération ; il faut décider ce qu'on garde et en assumer les conséquences (fumées, défauts, contrôle technique).
- Après intervention batterie/BSI : réapprendre vitres, direction et parfois ralenti avant de juger une calibration.
- Cohérence SW / fichier : un fichier « générique » appliqué sur un HW différent donne des résultats incohérents.
Conclusion
DiagBox = diagnostic, télécodage, apprentissage, validation. Calibration = lecture/écriture, édition, checksum, avec sauvegarde et méthode. Les deux sont complémentaires, aucun ne remplace l'autre.
Si certains veulent, je peux détailler un cas concret (véhicule + calculateur + objectif) avec les étapes et les points de contrôle. Reste à respecter le cadre d'usage (homologation, assurance) selon l'utilisation du véhicule.
bbk001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bbk001 For This Useful Post:
jeager13bis (30/11/2026), roilion007 (30/11/2026)
fait pas froid...! phil1 Café du forum 7 20/06/2022 12h29
qui a deja fait une regeneratio forcée sur une 208 avec diagbox ? yastrax PSA Group Peugeot, Citroën 30 08/01/2018 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h21.
