Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bonjour tlm
avec diag box j'ai fait un diag sur une peugeot 308 année 2012 essence ;le ventilateur moteur tourne en permanence en deuxième vitesse des que la voiture démarre dans le boitier ou il y a le thermostat et le capteur de température fluide de refroidissement il y a une fiche avec 5 fils ;la continuité jusque au calculateur moteur est bonne et diag box me donne ce défaut P023A commande de l'actionneur débrayage pompe a eau moteur dans mesure paramètre j'ai la température moteur qui s'affiche correcte j'ai pas pu réglé le problème |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
je pense que c'est la résistance fric qui se met par défaut en deuxième vitesse !?
thanks avant mot de passe ! |
| The Following User Says Thank You to ramaz For This Useful Post: | charifcharif (11/12/2012) |
Zones suspectes Actionneur de pompe à eau
Calculateur contrôle moteur (étage de puissance)
merci ramaz
ou se trouve Actionneur de pompe à eau |
quel moteur?
je ne comprend pas non plus la définition :Actionneur de pompe à eau ?c'est une pompe à eau classique !?
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
votre voiture et toujour sous garanti constricteur ? |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
j ai le meme cas sur une 207 2011 moteur bmw le problème si la pipe d eau il feux la changé
bon chance
« L'union fait la force » |
j'ai changer la pipe il y a 1 mois et maintenant un autre problème
la voiture a 41000 |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde tes fusibles sur le BSM (boitier fusible moteur)
de mémoire, c'est le F5 ou F21. ça arrive qu'il grille Si tu regardes sur le schéma, la pompe à eau est reliée directement au calculateur moteur mais en fait, il fait juste passerelle pour l'alim entre BSM et pompe à eau remplace ton fusible grillé et s'il regrille, ça veut dire que la pompe à eau est en court circuit |
les fusible sont ok
j'ai auto data 38 ;mais j'ai pas trouver de pompe quel soft utilise tu ;et merci |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je bossse chez psa sur les nouveau moteur DV6€6 mais c'est la meme chose coté ref que sur ton ep6.
en faite ce n'est pas ta pompe a eau qui est commander mais ta boite a eau. il n'y a plus de thermosta classique mais des actionneur qui s'ouvre et ce ferme en fonction de ce que veu ton calculo donc a voir de ce coté la ou peu etre une mise a jour calculo qui corrigerais ce bug |
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | charifcharif (17/12/2012) |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En regardant sur service box, j'ai vu que certaine 308 étaient en campagne de rappel. Assure toi que ce n'est pas le cas de la tienne. Maitresox |
| The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | charifcharif (17/12/2012) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai eu un soucis sur une 207 moteur EP , defaut P023a apres controle les valeur de temperature dans le calculo moteur etais bonne
, la temperature tableau de bord dans le rouge et les ventilo moteur tourne a pleine vitesse des la mise en route ![]() c etait le BSM hs , tu as quoi marque de bsm et quelle ref manudiag |
je n'ai plus la voiture
#15 |
En effet ton type de motorisation doit être un EP6CDTX ou un EP6CDT avec une pompe à eau débrayable, il arrive parfois que celle ci entraîner par la courroie d'accessoire ne reviennent pas en place mais le calculateur possèdent un mode de secours qui fait tourner en permanance les ventilateur pour eviter la casse moteur.. il existe actuellement une compagne de rappelle pour certain modèle de véhicule qui possède les moteur ci-dessus et tu doit être dans ce cas...
| VAS Flash DVDs [2011-2012] (27.08.2012) | TAGRART | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 05/03/2013 00h34 |
| esi 2012.2u1et 2012.3 u1 | amar | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 18/11/2012 00h19 |
| Microcat KIA 2012.4.0.1 (04.2012) Multilanguage | TAGRART | Hyundai,Kia, Daewoo | 0 | 05/09/2012 12h22 |
| Mercedes SDmedia (05.2012 - 06.2012) DVD | TAGRART | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 04/09/2012 11h15 |
