j commue 1 tres grang erreur en programment 1 uch laguna carte 1.9dci mcu hc912D128A EEP AND FLASH AVEC MON XPROG L'ECLIENLORIGINAL UCH EST HS DONC IL A ACHETER UN KIT COMPLET IL LA PLASSER MAIS YAS BEAUCOP DE BLEM COMME LA CARTE IL FAUT LA METRe DEUX FOI POUR AVOIR LE CONTACT et 2 foi pour start j tout verifier toute est bon lecteur carte. et la carte et le .bouton start. et aussi les eguit fonctionne pas alors j ramener l'ancienne uch j lu d'abord l'eep de la uch hs et je l'es injecter sur la nouvelletout afonctionner sauf que le temoin antidemarage reste alumer j'ai aussi utuliser l'ansienne carte qui a fonctionner avecl'anscien dump eep sur la nouvelle donc j compri que le prob et rester sur le code ecu 0281010556 alors j telecharger flash 29f400 et flasher avec mo wellonprogrammer ensuite j'ais aussi 1 virgin bin je ges ingecter aussi sur 5p08 mais avant d'esseyer j aussi flasher hc912D128A FLASH ET LA COMMANCE Laventure j esseyer le travail sur la voiture j'ai mis la carte et elle c verouiller tout les porte et rien na signaler alors quelqun a une aider edialen vous informont que mon xprog me donne cette ereur en verification
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- essaye de donner un texte explicatif a ton probleme,
- ta localisation n'est pas compléte.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
| probleme autoradio renault | mrbrad | Autoradio et Navigateur GPS | 12 | 05/08/2012 22h54 |
| problème renault clio dci | socrate | Café du forum | 2 | 29/05/2012 15h11 |
| probleme clip renault | dichar | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 21/11/2011 14h58 |
| renault abs probleme | isma123 | Automobile en général | 1 | 28/11/2009 12h24 |
