Vieux 14/12/2012, 22h41   #1
radialva
Avatar de radialva
radialva is on a distinguished road
Par défaut helpppppppppplaguna 1.9dci
A custummer coome with his car laguna 1.9 dci with a lot of problem first problem scorpion watch dash not worck 2 for start the car u mast enter the cart twise for start or three time costummer e tele me thouse problem comme after changing the hs kit uch and key cart and ecu 0281010556 in my mind ithink read the ould uch eep and flash mcu 912d128a with xprog and programm the working uch and using the ould key card so i do it read eep ok write flash too ok at the end i try it and all not ok when i inject the key card he close all dor and nothing els in dach conter i informe when i read write i have this error message in xprog at veryfing i need to know what shal i do and whats mean that error and whats the souluttion car not start no
Type de fichier : jpg xprog.jpg (19,6 Ko, 20 affichages)
radialva est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2012, 00h10   #2
younes.renault
Avatar de younes.renault
younes.renault is an unknown quantity at this point
speak french please
younes.renault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2012, 09h23   #3
radialva
Avatar de radialva
j commue 1 tres grand erreur en programment 1 uch laguna carte 1.9dci mcu hc912D128A EEP AND FLASH AVEC MON XPROG L'ORIGINAL UCH EST HS DONC IL A ACHETER UN KIT COMPLET IL LA PLASSER MAIS YAS BEAUCOP DE BLEM COMME LA CARTE IL FAUT LA METRe DEUX FOI POUR AVOIR LE CONTACT et 2 foi pour start j tout verifier toute est bon lecteur carte. et la carte et le .bouton start. et aussi les eguit fonctionne pas alors j ramener l'ancienne uch hs j lu d'abord l'eep de la uch hs et je l'es injecter sur la nouvelle tout a fonctionner sauf que le temoin antidemarage reste alumer j'ai aussi utuliser l'ansienne carte qui a fonctionner avecl'anscien dump eep sur la nouvelle donc j compri que le prob et rester sur le code ecu 0281010556 alors j telecharger flash 29f400 et flasher avec mo wellon programmer ensuite j'ais aussi 1 virgin bin j'ai l ingecter aussi sur 5p08 mais avant d'esseyer j aussi flasher hc912D128A FLASH ET LA COMMANCE Laventure j esseyer le travail sur la voiture j'ai mis la carte et elle c verouiller tout les porte et rien na signaler alors quelqun a une aider edial en vous informont que mon xprog me donne cette ereur en verification read and write
prb Laguna II 1.9DCI Mrpromega Renault, Dacia, Nissan 9 09/02/2013 17h38
probleme scenic 2 1.9dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 4 21/09/2012 20h26
svp dump pour 1.9dci achraf16 Immobilizer dumps/solutions 9 06/05/2012 10h20
Demmarage scenic 1.9dci sam69 Mécanique générale 4 03/02/2012 13h21
uch megane 2 1.9dci fufounet Immobilizer dumps/solutions 13 02/02/2012 18h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h06.
