Vieux 17/12/2012, 22h50   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut 206 1.4l demarage dificile a froid
bonsoir j ai une 206 1.4l model2000 demarage dificile a froid et lorsqu elle demare ralenti instable et quant je prend la route parfois s arrete et le temoin chek engine s allume d apres plusieur tentative elle demare
au diag absence de defaut au calculateur moteur
si quel qu un a une idee et merci bien
Vieux 17/12/2012, 23h01   #2
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
le calage de la chaîne est bon? et la bobine d'aluumage ?
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (17/12/2012)
Vieux 17/12/2012, 23h03   #3
electro_bordeaux1
si c etais le calage elle demare meme pas a chaud
Vieux 17/12/2012, 23h24   #4
slimane
Avatar de slimane
tu as bien verifier le relais double?
Vieux 18/12/2012, 01h44   #5
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
regarde bien tes durite defoi elle son pas bien clipsé sa laisse une prise d'air il faut quelle rentre au maximum
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salim-diad13 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (19/12/2012)
Vieux 18/12/2012, 01h45   #6
salim-diad13
ou ton filtre a gazoil est fatiguer
Vieux 18/12/2012, 15h44   #7
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
salut:
changer le type d'essence (fait essence normal) et tien nous au courant.
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post:
Vieux 18/12/2012, 20h43   #8
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
si ton ralenti instable il te faut
de verifier les touyau sous le filtre (problem prise d'air )
de nettoyer ou changer le regulateur de pression.
bonne chance.
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
Vieux 18/12/2012, 21h14   #9
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
la maladie des 1.4 c'est le tuyau d'arrivée de go qui ce perce juste a coté du filtre à go au dessus des injecteurs tu doit voir de l'air passer au retour si c'est la panne
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
Vieux 19/12/2012, 14h22   #10
electro_bordeaux1
probleme resolu c etais le capteur de ralenti qui etais HS et merci a tous les membres qui ont participe a mon sujet
Vieux 20/12/2012, 17h55   #11
slimane
Avatar de slimane
tres bien alors
Vieux 20/12/2012, 18h18   #12
newfree
Avatar de newfree
mon frere quel capteur de ralenti ??
Vieux 21/12/2012, 23h13   #13
electro_bordeaux1
capteur de ralenti d admission monte sur le papillon
Opel Astra Bertone 2.2L démmare dificile et plus accelerateur djemai Mécanique générale 3 20/02/2012 11h03
demarrage dificile a froid MB w203 c200 kompressor dichar Mercedes Benz 1 05/02/2012 20h12
probleme demarage a froid logane 1.4 mecanique Renault, Dacia, Nissan 15 05/01/2012 21h29
demarage difficile a froid megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 31/07/2010 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h55.
