Vieux 19/02/2013, 21h33   #1
baste59
Avatar de baste59
Pouvoir de réputation: 26
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Par défaut immo off iaw 16f
salut a tous
sur fiat punto calculateur IAW 16F.E3 MC68HC11f1VFN4 sa marche le off sur se modele ?
merci a l'avance
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2013, 23h33   #2
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
oui sa marche tu doit lire le motorola
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
baste59 (20/02/2013)
Vieux 20/02/2013, 08h08   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
ça marche à 300% je l'ai fait à plusieurs reprises
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 20/02/2013, 10h22   #4
baste59
Avatar de baste59
Immo Cleaner sa marche sur se modèle ?
Vieux 20/02/2013, 13h23   #5
newfree
Avatar de newfree
TU PEUX LE faire avec immokiller
baste59 (21/02/2013)
Vieux 09/12/2014, 21h34   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
bonsoir , je déterre ce post , je viens de faire mon off sur le HC11F1 avec IUD , est ce qu'il y a une ligne codée à couper ??
Vieux 09/12/2014, 22h00   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonsoir r1lef,
j.ai deja fait un off sur cette ecu , mais il y a longtemps deja.
Si mes souvenirs sont bons apres avoir ecrit le off .
Tu branche l ecu met le contact et tu attend environ 1 minute jusqu a ce que la lumiere d injection s eteigne
et apres du debranche l immobox pour le off totale.
r1lef (09/12/2014)
Vieux 09/12/2014, 22h02   #8
r1lef
Avatar de r1lef
ok , en fait moi c'est un IAW16FEB , punto 1.1 1996 , sur le schéma il y aurait une ligne codée en borne 7 . Si tel est le cas , la couper suffit ? et autrement tu dis la lumière d'injection , tu veux dire le témoin de clé ?
Dernière modification par r1lef ; 09/12/2014 à 22h08.
Vieux 09/12/2014, 22h08   #9
Drogo
Avatar de Drogo
moi j avais debrancher l immobox
r1lef (09/12/2014)
Vieux 09/12/2014, 22h09   #10
r1lef
Avatar de r1lef
te souviens tu ou il se trouve et à quoi il ressemble ?
Vieux 09/12/2014, 22h22   #11
Drogo
Avatar de Drogo
La lumière injection je veux dire témoin moteur?
Excuse 20ans déjà au Portugal et defois j'ai du mal a m exprimer.
L immobox se trouve a gauche sous le volant côté conducteur.
r1lef (09/12/2014)
Vieux 09/12/2014, 22h25   #12
r1lef
Avatar de r1lef
T'inquiète tu es tout excusé, donc si je résume
Je mets le contact
J'attends que le témoin moteur s'éteigne
Je laisse toujours le contact
Je débranche l'immobox
Je démarre
Et mon voyant de clé, tu sais si il restera allumé ? Ou éteint ?
R1 IP6
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Drogo (09/12/2014)
Vieux 09/12/2014, 22h31   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Pour le témoin clé je ne me rappel plus.
Mais je crois qu'il s éteint quand tu debranche l immobox.
r1lef (09/12/2014)
Vieux 09/12/2014, 22h33   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Ok , je vais tester sur le terrain demain , affaire à suivre et merci encore
R1 IP6
Drogo (09/12/2014)
Vieux 17/12/2014, 20h44   #15
r1lef
Avatar de r1lef
ça n'a pas marché !!! je vais retenté demain avec un autre ecu en faisant un swap eeprom 27c512 , avant de faire la procédure je débranche l'immobox ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h38.
