Vieux 22/02/2013, 18h40   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut Problème 607 2.2L HDI
J'ai un problème avec une 607 2.2L HDI qui ne démarre plus.
Pompe de gavage contrôlée.
Du gazole sort de la pompe à injection.
Que dois je contrôler au niveau mesures paramètres ?
Au niveau des injecteurs j'ai une tension d'environ 70V.
En défaut:
j'ai un relais de pré post chauffage bloqué cela pourrais t il venir de la sachant que la voiture s'est arrêtée en roulant à 90 Km/h.
merci de votre aide.
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2013, 19h33   #2
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
salam j'ai eu le problème que 607 démaré plus le turbo etait cassé
ricou 81 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2013, 19h34   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Elle ne démarre plus du tout suite au calage en roulant ?
Regarde les mesures paramètres moteur en phase démarrage
Régime moteur: ... ?
Synchro arbre à cames: ?
Débit d'air: ?
Pression GO: .. ?
Calculateur déverrouillé: ?
Vieux 23/02/2013, 03h31   #4
ricou 81
Avatar de ricou 81
Bonjour regarde que tu à pas casser la distri et comme défaut avec pp2000 c est quoi exactement
Vieux 27/02/2013, 19h45   #5
matt1781
Avatar de matt1781
escusez moi de n'avoir pas répondu mais j'étais au lit avec une bonne grippe.
Je vous joins les défauts relevés au pps et les mesures paramètres.
Quelques précisions:
voiture avec suppression fap électronique et mécanique réalisé il y a un an.
vanne egr comdamnée mécaniquement et électrovanne egr débranchée il y a un an
Défaut calculateur moteur:
tout en défaut permanent:
-signal contacteur de frein cohérence entre les 2 contacteurs de frein
-défaut électrovanne de commande egr circuit ouvert (normal car électrovanne débranchée)
-défaut circuit de relais préchauffage Relais bloqué
-Signal température amont catalyseur court circuit au plus ou circuit ouvert
Mesures paramètres:
Calculateur moteur bien dévérouillé
Paramètres 1:
Synchronisation arbres à câmes/vilebrequin = oui
(j'ai regardé la courroie de distribution elle est en place)
Régime moteur=129 tr/min
Pression carburant mesurée=361 bars
écart entre pression carburant mesurée et consigne pression carburant=-25 bars
RCO régulateur pression gazole=29%
Consigne débit injecté=52 mm3/coup
correction débit injecteur 1 = 0.04mm3/coup
correction débit injecteur 2 = 0.04mm3/coup
correction débit injecteur 3 = 0.04mm3/coup
correction débit injecteur 4 = 0.04mm3/coup
Tension injecteurs 1 et 4 = 77.2Volts
Tension injecteurs 2 et 3 = 77.6Volts
Débit air mesuré = 465 mg/coup
RCO électrovanne vanne egr = 5%
Paramètres 2:
Régime moteur = 193 tr/min
Tension batterie = 10.7Volts
Tension alimentation capteur 1(arbres à cames) = 4.96 Volts
Tension alimentation capteur 2(autres) = 5.01 Volts
Relais pré postchauffage = inactif
Paramètres 3:
Régime moteur = 161 tr/min
courant régulateur pression gazole = 1400.0 mA
avance pré injection = 10°
avance injection principale = 0°
Désactivation 3eme piston = non
Pression turbo mesurée = 988 mbars
consigne pression turbo = 847 mbars
RCO électrovanne turbo = 57%
Pression atmosphérique = 965 mbars
Température eau = 2°
Température air = 4°
Température carburant = 3°
consigne débit injecté = 52 mm3/coup
Voila j'espère avoir été le plus précis possible
et encore merci pour votre aide.
Vieux 27/02/2013, 20h33   #6
j-sky
Avatar de j-sky
A priori, tu as tout pour démarrer donc ça devrait démarrer
Essaye avec un peu de start pilot dans l'admission
Ton régime moteur me parait un peu faible donc met une batterie en parallèle
Es tu sûr de ton carburant car de l'essence à la place du gazole peut te faire exactement la même panne
Vieux 27/02/2013, 20h34   #7
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
sur 2.2 hdi souvent problème de pignon aac qui se déssertit au milieu et te décale l'arbre à came sans codes défaut.
met un peut de star pilote pour voir si le moteur tourne sur celui-ci , ça peu te dire si tu as un décalage
bon courage
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2013, 07h21   #8
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par robert Voir le message
bon courage
Bonjour.
Ca vient de m' arriver sur un 807. Faut dire qu' il avait cassé sa distri sur autoroute.
Comment la panne est elle arrivée sur la 607 ??
fedge est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2013, 10h20   #9
matt1781
Avatar de matt1781
Le véhicule s'est arrêté en roulant à 90km/h.
J'ai été acheté ce matin du start pilot, le véhicule tousse mais ne démarre pas du tout.
Que puis je vérifier d'autres ?
Je vais regarder au calage de la distribution, auriez vous un schéma pour le calage.
merci,
Vieux 28/02/2013, 14h07   #10
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
vérifie tes retours gasoil au cas ou, mais avec du start pilot, çà devrait pourtant montrer des signe de démarrage.Tu précise que tu as défapper, mais tu as surement conserver le catalyseur, verifie le, il est possible qu'il soit conpletement bouché! J'ai déjà eut le coup,l a voiture s'est arrêter net en plein régime; tiens nous au courant...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2013, 14h35   #11
formator2
Avatar de formator2
avec ts ces paramétres,il doit démarrer...
donc soit injecteurs bloqués,soit casse moteur.
n'oublis pas l EGR.
Vieux 28/02/2013, 14h36   #12
formator2
Avatar de formator2
ou bien catalyseur complétement bouché
Vieux 28/02/2013, 15h15   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Non, le cata ne peut pas être bouché car le débit d'air est bon
Vieux 28/02/2013, 18h35   #14
matt1781
Avatar de matt1781
Que dois je vérifier j-sky, j'ai vérifier cet après midi le catalyseur mais il n'est pas bouché.
J'ai encore essayé au start pilot le moteur tousse lorsque le start pilot est pulvérisé mais ne part pas.
Est ce que cela pourrais venir de mes bougies de préchauffage ?
J'ai bien du gazoil qui arrive jusqu'aux injecteurs.
Comment vérifier si mes injecteurs sont bons ?
La distribution aurait pu se décaller ?
Vieux 28/02/2013, 20h56   #15
chatgris08
va savoir, peut être la chainette du double AAC qui a laché,je vais a l’extrême mais toutes les hypothèse sont possible...
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
robert (28/02/2013)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h06.
