Vieux 02/03/2013, 03h42   #1
tt57910
Avatar de tt57910
tt57910 is on a distinguished road
Par défaut pb 607 2.2 hdi fap off
bonjour a tous j ai un souci avec une 607 2.2 hdi pour un fap off je l ai fai avec ecusafe 2.0 et desactivé dans le bsi mais j ai le defaut qui remonte encore
je vous joints les 2 fichiers ori et defap!
Type de fichier : rar 607 dan1.rar (351,7 Ko, 19 affichages)
tt57910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2013, 09h34   #2
baste59
Avatar de baste59
Pouvoir de réputation: 26
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
fait un diag pour voir les défaut
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2013, 11h56   #3
tt57910
Avatar de tt57910
Salut au diagnostic il me metait 2 défaut en rapport au fap ,tout les 2 dans le calculateur injection et rien dans les autres.
Vieux 02/03/2013, 12h05   #4
formator2
Avatar de formator2
mais lesquelles ?
Vieux 02/03/2013, 12h06   #5
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
quel est le code defaut qui remonte , ca ne serait pas par hasard P0400 EGR debit superieur
a la consigne ....???
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2013, 21h58   #6
tt57910
Avatar de tt57910
salut et merci de vos reponse je ne sais plus les codes je n ai pas la voiture ici
mais il me semble que s etait defaut de communication avec calculateur addgo et bouchon reservoir addidif gazoil!
bref il n est pas desactiver pour l ecu moteur!
si quelqun pourrais jeter un oeil au fichier!!
merci encore!
Vieux 03/03/2013, 22h31   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
BONSOIR
a tu mis sur absent le calculateur additif ?
a tu mis sur absent le fap sur le calculateur injection ?
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
MecaTech (19/10/2013)
Vieux 03/03/2013, 23h08   #8
tt57910
Avatar de tt57910
j ai mis sur absent dans le bsi
mais sur lecu moteur yas pas acces a cete config via pp2000
Vieux 03/03/2013, 23h09   #9
tt57910
Avatar de tt57910
je pense que tu dois te tromper si se serai le cas yaurais pas besoin de faire un fap off juste a le desactivé dans les options!
Vieux 03/03/2013, 23h14   #10
tw1lz
Avatar de tw1lz
tw1lz will become famous soon enough
Ton fap off tu l'as fait avec ecuSafe ?
tw1lz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2013, 23h48   #11
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONJOUR
ton fichier dfp est correct ,je regarde demain la manip ,
cordialement
Vieux 04/03/2013, 00h23   #12
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
BONSOIR
cordialement
it
Bonsoir a tous
Bien si, csysteme a tout a fait raison tu dois mettre absent sur calculateur injection, je l'ai fait il n'y a pas longtemps sur C5 2,2 l HDI et 807 2,2 l HDI.
cordialement angels59
Vieux 04/03/2013, 01h48   #13
tt57910
Avatar de tt57910
daccord mais comment je fais je n est pas cette option dans les parametre telecodage calculateur injection
j en ai fai des dizaines sur psa et jamais eu de soucis toujour ecusafe plus telecodage bsi
mais celle la elle veut pas
ps j oublié c est une boite boite auto je sais pas si sa chie?
et niveau calculateur injection j ai jamais vu cette option ????
bsi ok mais ecu injection??
merci a vous
Vieux 05/03/2013, 02h20   #14
tt57910
Avatar de tt57910
plus personne ne me repond?
c pas cool!!
Vieux 05/03/2013, 07h28   #15
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
je fais actuellement une 607 avec un fichier identique au tien , et mon temoin moteur reste
allumé avec le defaut cité plus haut mais la voiture fonctionne tres bien ,j ai essayé plusieurs modifiés sans succès pour l instant et effectivement dans la config bsi on ne trouve pas plusieurs lignes a changer ......
The Following User Says Thank You to nomdezeus For This Useful Post:
kitopa (19/02/2015)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h07.
