Vieux 09/03/2013, 19h44   #1
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Exclamation recodage automatique edc15c2
Je voulais vous faire part d'un truc bizarre qui mes arriver sur un edc15c2 1 fiche minter sur 406 hdi,
J'ai fait un remplacement de calculateur sur 406 par un autre vierge donc pas en off,
Je suis donc la procedure dans pieces de rechange telecodage ect... et il me demande meme pas le pin je met un coup de clef et la voiture demarrer direct!!!! Comme si il a fait l'apprentissage du code tout seul et c'est la deuxieme fois que sa met fait sa sur deux vehicule different... et je precise bien que c'est un vierge que j'ai monter et pas un off.
Quelqu'un a deja eu le cas
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post:
diago2001 (09/03/2013)
Vieux 09/03/2013, 20h48   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut frère et sur la lecture de défauts tu na pas défauts de telecodage ou bien la voiture tourne en mode dégrader ?
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 09/03/2013, 21h28   #3
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
pour mettre les choses au clair :
si tu monte un calculateur vierge ,pas besoin de faire quoique se soit car le calculateur s'apprendra le code dés que tu mis contacte et aprés tu peux demarrer la voiture sans aucun soucis (uch envoyera le code au calculateur a la mise du contact )
si tu monte un calculateur en immo off ,pas besoin de faire quoique se soit car le calculateur n'a pas besoin du code (uch) pour autoriser le démarrage sauf pour certains cas :couper la ligne de l'immo ou déconnecter le boitier décodeur
si tu met un bsi vierge la il faut le recodage si non pas de démarrage
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to verdi For This Useful Post:
delphi38 (10/03/2013), diago2001 (09/03/2013), dybou (09/03/2013), rino93 (09/03/2013)
Vieux 09/03/2013, 23h42   #4
rino93
Avatar de rino93
Je n'est aucun default au calculateur il c'est coder tout seul,et c'est bien un vierge que j'ai monter,
Alors qu'avec un bosch ecd15 en trois fiche on est obliger de mettre le code pin pour le faire reconaitre au vehicule
diago2001 (10/03/2013)
Recodage clé golf v 2.0l tdi 136cv yanis974re Programmeur de clé 5 03/06/2013 17h28
boite automatique al-4 verdi Boite de vitesse 18 01/05/2013 20h37
btr automatique autodiagnos kamal Boite de vitesse 0 08/01/2013 00h24
Désactivation clim.automatique ramses74 Peugeot, Citroën 4 05/02/2012 16h08
Recodage clé? MIGOUEL programmation & synchronisation de clé 10 05/01/2012 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
