Vieux 01/04/2013, 22h14   #1
samnguen
Avatar de samnguen
Par défaut immo off pour kangoo 1.9 d Lucas DCN R04080012J
salut a tous,
Mon beau frère a cassé sa seul clé pour démarrer son véhicule, un kangoo 1.9d de 2001. J'ai pu récupérer le pin chez Renault pour essayer de reprogrammer une nouvelle clé avec SBB mais cela ne fonctionne pas, ce qui est normal, Sbb ne fait que les doubles et encore pas fiable en clone.
Il me reste a faire un immo off car avec canclip je n'est pas l'apprentissage des clés, V124.
Pouvez vous m'aidez a faire un off sur ce calculo , quel eeprom ?
merci a tous
Vieux 02/04/2013, 09h29   #2
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
sur DCU3R la puce 25/95080,enlever puis essayer de démarrer
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2013, 11h33   #3
formator2
Avatar de formator2
si ton calculo a une etiquette blanche,tu enleve l'eeprom,et sa démarre,si c'est noir,poste ton dump,t'auras un immo off.
Vieux 02/04/2013, 12h42   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
le mieux serait un vierge +emulateur pour eviter tous autres probleme
je peut te faire un vierge ,
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
MecaTech (19/10/2013)
Vieux 02/04/2013, 21h51   #5
samnguen
Avatar de samnguen
Ce n'est pas un DCU3R, mais un DCN je vous poste les photos
Type de fichier : jpg image.jpg (10,5 Ko, 116 affichages)
Type de fichier : jpg photo.jpg (93,8 Ko, 172 affichages)
Vieux 02/04/2013, 22h50   #6
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
dcn2 alors ta pas une pompe epic ta une lucas tu saute le blindage derriere la pompe un + apc et le tour est jouer.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
SAM0211 (08/03/2020)
Vieux 03/04/2013, 00h55   #7
samnguen
Avatar de samnguen
il n'y a pas d'immo off alors ?????
Vieux 03/04/2013, 04h58   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
Bonjour , applique la procédure de démarrage de secours avec la clip, sur la pompe tu a 3 fils qui alimente l'electrovanne + / masse/ signal codage, moteur tournant coupe le fils du signal.
Vieux 03/04/2013, 23h17   #9
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
mon frere dell66 la procedure de demarage de secours est ce que ça demare pour toujours ou juste un moment et merci pour ton explication
l union fait la force
Vieux 04/04/2013, 08h29   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour, elle marche a chaque fois que tu introduit manuellement le code, a chaque arrêt rebelote.
cherche immo-Off pour Renault Kangoo 1.4 SIEMENS Sirius32 tamarin974 Immobilizer dumps/solutions 18 20/01/2023 20h33
Vierge uce kangoo lucas 95080 messhi78 Immobilizer dumps/solutions 3 21/09/2012 20h56
fichier vierge pour peugeot LUCAS DCN2 khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 1 24/03/2011 15h07
dcu lucas kangoo d65 thundermasta Réparation & Programmation des calculateurs 0 22/07/2009 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h52.
