Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut, j'ai une 406 hdi RHZ le probleme es quand j'appeui sur le frein le moteur arréter je verifier le cablage et changer le contacteur de pedale de frein mais tjr le probleme à vs Ms
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, peux tu reformuler ta phrase car c'est incompréhensible et nous noter les défauts
406 2.0 HDI RHZ le probleme quand je freiner le moteur arrêté
Je traduit:
Calage moteur lors de l'appui sur la pédale de frein Vérifie l'état des platines de feu arrière et la conformité des ampoules (modèle, puissance...) Vérifie les masses des feux arrière ça ressemble à un retour de masse quand tu freine et qui perturbe le calculateur moteur |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | mvl (03/04/2013) |
bonjour, et quand tu allume les phares ?
c pareil ou c seulement quand tu freine ? tu as d'autres symptômes ? contrôle les masses batterie =>châssis a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mvl (03/04/2013) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calage moteur lors de l'appui sur la pédale de frein et et quand je allume les phares/feux de positions normale et des fois le moteur calé ts seul
ton filtre a gasoil ?
le moteur démarrer un quart de tour après 2s ou 1min.. Ça dépond arrêté ts seul et des fois il n’arrêt pas mes quand je freiné moteur cal
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un DIESEL
vérifie ton faisceau , feux , sinon bsi , calculateur
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
Je vérifier ts le câblage et bsi aussi , même le calculateur. (ts ça après lavage :/)
à 2m1 nchalah |
tu veut dire que tu as laver le moteur ?
oui je laver la voiteur int et ext et le moteur aussi. avant ça aucun defaut
Déconnectes le connecteur du calculateur ABS et souffles le
<<< SI TU AS DE NOMBREUSES RICHESSES, DONNE DE TON BIEN ; SI TU POSSÈDE PEU, DONNE DE TON CŒUR >>> |
| The Following User Says Thank You to farouk For This Useful Post: | mvl (05/04/2013) |
#15 |
bonjour, l'intérieur au karcher
sa explique souffle bsi les boites a fusibles et relais la broche du calculo comme déjà dit il faut secher partout a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mvl (05/04/2013) |
