Vieux 05/04/2013, 22h14   #1
dingo
Avatar de dingo
dingo will become famous soon enough
Par défaut segment defaillants 2 5 clio dci
je suis sur une clio 2 dci qui ne veut pas démarrer quand je met la clip 127 elle me dit segment défaillants 2 et 5 .
quand j efface les code panne sur injection diesel elle démarre ; aucun problème. si j arrête le moteur et je le rallume rien le point rouge de l antidémarrage reste fixe et ne démarre pas si quelque un a déjà rencontrée ce problème?? merci
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude.
dingo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2013, 22h20   #2
dingo
Avatar de dingo
le voyant de préchauffage s'allume pas j ai oublier de écrire sa aussi
Vieux 05/04/2013, 22h43   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
antidémarrage fixe pas de communication ECU, vérifier l'alimentation du calculateur moteur ECU
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
dingo (05/04/2013)
Vieux 05/04/2013, 23h12   #4
dingo
Avatar de dingo
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
j ai déjà contrôler les fusible et surtout le relais noir tout est ok
Vieux 05/04/2013, 23h16   #5
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
antidémarrage fixe, soit fusible ou relais ou fésaux soit calculateur hors service, j'ai déja ce probleme sur clio 1.5dci apré changement du calculo tout é ok
bon chance.
dingo (05/04/2013)
Vieux 05/04/2013, 23h21   #6
dingo
Avatar de dingo
bon chance.
oui je comprend bien mais elle démarre quand je réussi a effacer le problème injection et quand je met la can clip au démarrage elle me dit segment défaillants 2 et 5 dans un carre
Vieux 05/04/2013, 23h24   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
quand le témoin reste fixe es que tu peut accéder au calculateur injection avec clip?
dingo (06/04/2013)
Vieux 06/04/2013, 09h19   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
essaye une mise a jour calculo peu etre sa résoudra ton souci avant d'allez investir dans un calculo
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
dingo (06/04/2013)
Vieux 06/04/2013, 19h35   #9
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
???? comprends plus rien !!!!!!
donc si je te relis bien en effaçant les défauts dans (120) injection elle redémarre ?
quand tu coupes le moteur et remet ta clef tu as un point rouge fixe ? c'est bien ça ?
ensuite tu remet ta clip tu arrive a accéder a ton calculateur d'injection malgré le point rouge fixe ?
question 1: quand tu passe la valise tu le passe comment ? fais tu identification automatique ou manuel (tu rentres le VIN) car tu as 2 chois clio ou clio 3/5portes
fait t'elle le test du reseau multipkexé ?
question 2: de quelle type ta clio et de quelle année ? 1.5 dci 65cv de quel type BB07cf bb08 etc etc soit plus precis
question 3 : quand tu lis les défauts que tu effaces tu as quoi comme défauts ?
question 4: quand elle démarre ta voiture as tu des problèmes au niveau des clignotants essuie glaces etc etc
de toute le point fixe c'est un problème qu il faut résoudre
verifie l'etat de tes connecteur du calculateur (pattes pliées, cassées ou mauvaise conduction) achete toi du nettoyant spécial contact électriques ca facilite la conduction et retablie les constantes et de plus abaisses les résistances de passage et lubrifie fais le a titre préventif
vérifie tes masses (toutes tes masses)
perso quand j ai des galères de la sorte j 'ai un kit complet pour toutes les Renault (j ai un garage) je branche tout ca me prend peu de temps et elimine les recherches due au calculateur ou aux cablage faisceau et apres j avise !
voila mon aide l 'ami
ps : n'oublie le tanks si ma réponse te convient !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
dingo (06/04/2013)
Vieux 06/04/2013, 19h36   #10
raisinsec
Avatar de raisinsec
et au passage tu habites ou a Aulnay connais tres tres bien ( en MP bien sur)
dingo (08/04/2013)
Vieux 06/04/2013, 19h43   #11
salut tous
segment défaillant c les led au tableau de bord
rien a voir avec la panne
essaye avec le double de clef
c ton antidem qui pinaille ou ta clef
a+
dingo (06/04/2013)
Vieux 06/04/2013, 20h10   #12
dingo
Avatar de dingo
Par défaut injection
[QUOTE=Auto-Diag;106514]quand le témoin reste fixe es que tu peut accéder au calculateur injection avec clip?[/QUOTE
oui et non sa me met segment 2 et 5 ensuite je continu avec la fleche et je rentre dedans
Vieux 06/04/2013, 20h12   #13
dingo
Avatar de dingo
salut tous
a+
la clé c bon le problème c l antidémarrage
Vieux 06/04/2013, 20h14   #14
dingo
Avatar de dingo
Envoyé par Malfra90 Voir le message
comment faire une mise a jour ?? merci pour laide
Vieux 06/04/2013, 20h21   #15
salut, tu devrait tester une reprog des clefs
si le temoin reste fixe, c que ta clef n'est pas detectée
voir l'antenne du transpondeur
recode les clefs
et dit nous
a+
dingo (06/04/2013)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h07.
