| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
bonsoir a tous les membres j ai besoin de code ou un off peugeot307sw model2004 calculateur siemens SID803
SW9656171080 HW9655041480 eprom95320 et merci infiniement
l union fait la force |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (17/04/2013) |
merci bien pour ta reponse c est gentil de ta part si quelqu un peut me confirmer le code et merci bien
merci mon frere d avoir repondu assez vite j attend une calculateur neuf demain et je vais faire l apprentissage du code et je te tiens au courant inchallah
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour je confirme code pin SER9
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (18/04/2013) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
c c un calculo neuf,tu n'as pas besoin de faire un apprentissage de clés !!!
le code je pense que c l'inverse 9RES a confirmer !!!
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (18/04/2013) |
merci dell66 et formator2 pour votre reponse nous n avons pas trouve le calculateur chez le concessionnaire je vais chercher une d occasion si quelqu un a un vierge pour ce calculateur et merci bien pour votre aide
*Je ne comprends pas pourquoi tu demande un Pin à partir d'un ECU et puis tu cherches à codé un autre ECU par un vierge et tu le demande même. "la solution saute au yeux... !" Maintenant, ce que j'avais cru, c'est que tu n'avais plus de dump de ton bsi et que l'access chez psa se trouve un peu dificile je t'es donné le pin. Maintenant, si tu un probleme d'ecu, tu swap les eprom ou bien l'ecu d'ocase tu lui programme le dump posté plus haut, tu vois déjà en une seule ligne je t'es cité 2 solutions .................. reste, ..................... good luck ! |
| The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (19/04/2013) |
mon frere promega au premier temps on as chercher une calculateur neuf donc il me faut le code on a pas trouver chez le concessionnaire et pour swaper il ne faut pas ouvrir une calculateur neuf et a la fin on ai a la recheche une d occasion et puisque j ai le code grace a toi donc je vais mettre un dump vierge et faire le telecodage ou bien je vais swapper l eprom merci bien de comprehesion
