Vieux 19/04/2013, 18h38   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut Ml 164 350 & vgs
salut tous,
sur une ML 164 350, qui présent un problème boite de vitesse automatique qui émis un bruit comme une pompe de direction assister user, maintenant je cherche a savoir si je peut remplacer une VGS par une occasion, si oui quelle est la procédure a suivre.
merci.
Vieux 20/04/2013, 17h11   #2
w124
Avatar de w124
w124 is an unknown quantity at this point
salam ta essayer de faire une vidange et remplacer ton filtre,pour commencer et si tu trouves de la limailles dans le carter c foutu.
w124 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to w124 For This Useful Post:
digicar (07/05/2013)
Vieux 07/05/2013, 19h33   #3
digicar
Avatar de digicar
Salut W124,
pour le problème du BVA est résolu par le changement BVA sans changement du calculateur VGS, maintenant il présent un défaut qui vient de me rendre un peu fou, le problème est la surconsommation excessive du carburant et le témoin du gestion du moteur allumer.
avec star il me donne les défauts suivant :
0745 L'autoadaptation de la formation du mélange pour enrichissement au ralenti pour le banc de cylindres droit est en dessous de la limite autorisée (P0172)
0746 L'autoadaptation de la formation du mélange pour enrichissement au ralenti pour le banc de cylindres gauche est en dessous de la limite autorisée (P0174)
pour les valeur qui affecte le melange:
temperature d'air d'admission....................................... .......... 69 celssus
temperature liquide de refroidissement................................... .. 93 cel
durée d'injection linge (1) .................................................. ....2,2 ms
durée d'injection linge (2) .................................................. ... 2,2 ms
correction durée d'injection .................................................. ...0,0%
masse d'air .................................................. ........................16 kg/h
pression dans tubulure d'admission....................................... ........360HPa
sonde de richesse ligne 1, capteur1 ..............................................1,50 V
sonde de richesse ligne 2, capteur1 ..............................................1,43 V
sonde de richesse ligne 1, capteur2 ..............................................0,68 V
sonde de richesse ligne 2, capteur2 ..............................................0,71 V
correction mélange .................................................. ....................actionner
auto-adaptation au ralenti banc cylindres droit (qui doit se situer entre -4,5 et 4,5)........-5,63%
auto-adaptation au ralenti banc cylindres gauche (qui doit se situer entre -4,5 et 4,5)........-6%
d’après votre expérience que est se que vous en dite après lecture de ses valeurs.
merci.
Vieux 07/05/2013, 19h38   #4
digicar
Avatar de digicar
Salut W124,
merci.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h40.
