Vieux 22/04/2013, 19h51   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of light
Par défaut MEGANE DTI ne demarre pas
Bonjour salam a tous,
donc voila un amis a acheter une megane dti break en panne elle ne démarre pas.
le voyant préchauffage et injection cligniote en permanence.
je fait un diag et la 1 defaut circuit de préchauffage 1DEF incohérence sur la ligne retour.
penser vous que sa viens du boitier de préchauffage situé juste au dessus du bocal de liquide de frein?
je trouve sa bizarre car je doute que le préchauffage bloque le démarrage mais n'étant pas spécialiste du dti quelqu'un pourrais t'il me confirmer que si ya un probleme de préchauffe le moteur démarre pas????
autre question il y a t'il une pompe de gavage sur ces model???
j'ai vu qu'il y avait une poire mais j'ai un doute qu'il y est une pompe de gavage la dessus
merci barakallah oufik d'avance
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2013, 20h34   #2
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
sur ce modèle il n'y a pas de pompe de gavage et je ne pense pas que le préchauffage l’empêche de démarrer . met un peu de star pilote et vois la réaction de ton moteur si il tourne sur le star , c'est en général que ton moteur ne doit pas être décalé et ça permettra peut être à tes défauts de ressortir au diag.
pour faire sortir les déf je met du star doucement pour maintenir le moteur à peu près au régime de ralentit et généralement tes def apparaissent
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2013, 20h57   #3
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Par défaut tableau de DIAG
Envoyé par Malfra90 Voir le message
1-D'abord..depuis quand et comment elle est tombée en panne? 2-c'est pas bizarre le préchauffage empeche le démarrage du moteur
3-y a pas de pompe de gavage,car il y a une poire .. la pompe à injection contient une pompe à palettes dedans .
5-regardes ce petit tableau de diagnostic ,et les causes probables
6-une méthode traditionnel : montes un bon injecteur sur l'un des tuyaux haute pression, (dehors) et lance le moteur,si l'injecteur pulvérise le carburant,cela veut dire robleme de prechauffage. si non ..il faut suivre lentement...patience et longueur de temps ,font plus de force que la rage
Type de fichier : jpg tableau de diagnostic.jpg (91,1 Ko, 29 affichages)
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2013, 21h04   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par losconosciuto Voir le message
salut pour repondre a tes questions.
Elle est tomber subitement en panne un matin voyant prechauffe/injection clignotant et plus de demarrage
Ensuite c'est un dti donc pas de haute pression ce n'est pas un dci.
Pour robert: le seul defaut present est boitier de prechauf j'essayerai avc du star pilote on verra ce que sa dis
Vieux 23/04/2013, 21h05   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par contre fuite d'eau sur le capteur pmh au dessus de la boite comme toutes les renault mais j'ai bien du regime en mesure parametre. Je vais quand meme le remplacer au cas ou .
Vieux 23/04/2013, 22h04   #6
losconosciuto
oui je sais que c'est une dti, une pompe rotative (distributrice) de typeVER803-1 de la marque bosch à régulation électronique .injection directe (pression d'ouverture d'injecteur (188 à 212 bar)
référence porte-injecteur : KBEL 58P 146/7.rapport volumetrique (taux de compression) = 18.3
les tuyaux de refoulement de la pompe vers chaque injecteur s'appellent....
(les tuyaux haute pression)
à+
Vieux 24/04/2013, 08h57   #7
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
regarde ton faisceau moteur au niveau des relais a l ecu
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2013, 19h19   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par julien74 Voir le message
SALUT
peu tu etre plus precis stp
Vieux 05/11/2013, 15h03   #9
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Est ce que le probleme est resolu???
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2013, 19h24   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
BONJOUR
oui désoler le probleme est résolue j'ai trouver la solution sur un autre post du coup jm'y suis grefer
Vieux 06/11/2013, 19h29   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=16646
megane dci ne démarre plus bricolo666 Renault, Dacia, Nissan 3 16/02/2013 22h53
megane 1.9 DCI demarre pas cassim Renault, Dacia, Nissan 15 05/07/2012 18h05
Megane 1.5 dci ne demarre pas Niga Renault, Dacia, Nissan 6 08/07/2011 01h27
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h33.
